ronnin Postato 6 Febbraio 2008 Report Postato 6 Febbraio 2008 Salve a tutti! Ho un problema sul mio Fiat Fiorino del 1993 che ha il motore a carburatore 1116cc, da qualche giorno ho notato una strana perdita d'acqua, son passato dal meccanico e mi ha diagnosticato la rottura della pompa, quindi dovrò sostituirla.... Vi chiedo quindi alcune informazioni.... 1) Siccome l'appuntamento con il meccanico è tra 3 giorni, volevo sapere se posso camminare nel frattempo o devo tenerla ferma... 2) Secondo voi è possibile che me la sostituisco io? 3) Quanto potrebbe costare il ricambio? Grazie a tutti! Quote
civas Postato 6 Febbraio 2008 Report Postato 6 Febbraio 2008 Salve a tutti! Ho un problema sul mio Fiat Fiorino del 1993 che ha il motore a carburatore 1116cc, da qualche giorno ho notato una strana perdita d'acqua, son passato dal meccanico e mi ha diagnosticato la rottura della pompa, quindi dovrò sostituirla.... Vi chiedo quindi alcune informazioni.... 1) Siccome l'appuntamento con il meccanico è tra 3 giorni, volevo sapere se posso camminare nel frattempo o devo tenerla ferma... 2) Secondo voi è possibile che me la sostituisco io? 3) Quanto potrebbe costare il ricambio? Grazie a tutti! 1)Se perde solo poco liquido ma la pompa funziona puoi circolare, con un po' di attenzione. Ovviamente dovrai rabboccare di continuo. 2)Se sei capace si! 3)Non molto, ma un ricambista può dirti l'importo preciso... secondo me qualche decina di euro. Quote
ronnin Postato 6 Febbraio 2008 Author Report Postato 6 Febbraio 2008 Grazie!!! :-) Ma come faccio a capire se la pompa funziona? Mi basta vedere se gira la puleggia? Quote
giangirm Postato 6 Febbraio 2008 Report Postato 6 Febbraio 2008 Salve a tutti! Ho un problema sul mio Fiat Fiorino del 1993 che ha il motore a carburatore 1116cc, da qualche giorno ho notato una strana perdita d'acqua, son passato dal meccanico e mi ha diagnosticato la rottura della pompa, quindi dovrò sostituirla.... Vi chiedo quindi alcune informazioni.... 1) Siccome l'appuntamento con il meccanico è tra 3 giorni, volevo sapere se posso camminare nel frattempo o devo tenerla ferma... 2) Secondo voi è possibile che me la sostituisco io? 3) Quanto potrebbe costare il ricambio? Grazie a tutti! se perdi acqua, rabbocca con motore freddo. Se proprio l'acqua scarseggia e devi rabboccare per proseguire, fai raffredare un po' e rabbocca lentamente con motore in moto. Questo per evitare che il motore molto caldo e con poca acqua si ritrovi avviato con acqua fredda... in tal caso, shock termico e si crepa la guarnizionedella testata... Quote
lolollo Postato 24 Aprile 2008 Report Postato 24 Aprile 2008 la pompa dell'acuqa solitamente quanto si guasta perde acqua! c'è un foro sotto la pompa che perde acqua solitamente la perde solamente a motore in moto! Quote
