Come collegare l'accendisigari?
Salve a tutti ragazzi, posseggo una fiat uno 1000 fire che praticamente non ha l'accendisigari, sono riuscito a trovarlo dallo sfasciacarrozze e mi occorre sapere dove devo collegare i 6 fili che mi ritrovo nella spinetta a 3 pin (ovviamente ci sono 2 fili per pin)...siccome me la sto personalizzando da solo volevo riuscire a fare anche questo se non richiede particolari capacità....
Grazie anticipatamente...
intanto siamo già parecchio avanti...un'altra piccola cosa, da dove li prendo da lì vicino dove è posizionato l'accendisigari.
ci sono altri fili posso collegare il nero dell'accendisigari con il nero di un'altra cosa...il rosso dell'accendisigari con il rosso di un'altra cosa e così via?
Se hai la Uno seconda serie, cì sono già i cavi, la macchina è predisposta, ti basterà togliere il tappo dove poi inserirai l'accendisigari, mettere il dito dentro, prelevare i cavi con la morsettiera e collegarli... Se hai la prima serie non saprei, magari l'illuminazione la puoi prendere dalla luce che illumina la zuna del climatizzatore, il negativo da un qualsiasi punto di massa da quelle parti (anche vicino la scatola dei fusibili) il positivo invece se hai la radio prendilo di là (Tanto nell'impianto elettrico originale, radio e accendisigari sono sullo stesso fusibile), se non hai la radio, puoi prendere il positivo dalla scatola dei fusibili, più precisamente guardando la scatola dei fusibili, nella parte più bassa e più a destra se guardi dietro c'è un grosso cavo rosso, sotto questo cavo ti puoi attaccare tranquillamente, in tal caso ti metterai un fusibile volante sul cavo che va all'accendisigari...
allora ragazzi...intanto grazie di tutto...purtroppo giusto sotto il tappo vedo passare dei fili ma non sono quelli predisposti per l'accendisigari...cmq ho collegato tutto è funziona egreggiamente...anche se ho fatto un pò di testa mia...e mi sono scordato a mettere il fusibile che provvederò al + presto ad inserire.
Procedimento...
1-Ho messo il tester in uscita hai cavi del blocca sterzo ed ho visto dove passavano i 12 volt quando giravo la chiave...lì ho collegato il rosso
2-sempre nel bloccasterzo ho visto dei fili blu anche lì misurato col tester ed agganciato col blu
3-Nero preso da un qualsiasi morsetto nero
Funziona ma mi siete stati di grande aiuto anche per quanto riguarda il fusibile che, come ho fatto io, è collegato diretto e se per caso l'accendisigari và in corto succede un bordello.
P.S. Il fusibile di 10 Amprere può bastare?
:blink: ;) ;) :D
Io ho fatto diversamente,non avendo abbastanza tempo libero,quando si è presentata l'occasione il padre della mia raga mi ha detto che doveva buttar via la sua nissan primera,solo che l'accendisigari non funzionava,mi disse,prenditi quello che ti giova,ed io :D ho preso anche l'accendisigari,dopo averlo sistemato,ho provato nuovamente e non fungeva,ho provato un altro tastino di accendisigari da un fiat ducato sempre tutto aggratisse,altrimenti allo sfascio chissà quanto mi cercavano,et wuallà funge,io non ho preso i fili dell'attaco predisposto dalla fiat,perchè controllando col tester,anche a quadro spendo funzionava,mentre io volevo che l'accendisigari funzionasse solo quando accendevo il quadro,e quindi i fili li ho presi da lì,e per il filino della lampadinetta lo ho preso diretto da una delle due lampade collegate nel pannellino di aria calda fredda,tanto la massa la prende automaticamente dall'accendisigari,è semplicissimo ;) ;) ;)
bene alla fine hai fatto come me, perchè anche io volevo che funzionasse appena accendevo il quadro...adesso mi manca solo da sapere se il fusibile di 10 Ampere può bastare o devo metterlo + grosso.
Dipende dalla sezione del filo che gli hai messo,comunque calcola che 10A sono pure troppi solo per l'accendisigari,io metterei quello da 5A che va bene!
Procedimento...
Anche se vedevi passare solo dei fili....bastava che somntavi tutto il vano, sono 4 viti....e poi potevi sistema il conntettore già presente.,.......cmq poi uno fa quello che vuole ;)
Normak...non sapevo se poteva esserci il connettore oppure no...poi non sapevo neanche che bastano 4 viti per smontare tutto il vano però involontariamente mi hai dato un'altra splendida notizia che sicuramente mi servirà in futuro
grazie di tutto boys mi siete stati di grande aiuto :rolleyes:
