Anche se è un po presto per pensare all'estate intanto sto pensando di organizzarmi per cercare di evitare di soffrire il caldo!Siccome già mi succede ora quando capita quella bella giornatina soleggiata e la macchina sta al sole tutta la mattina e quando entro ci sono 40 gradi!!
Secondo voi se trovassi delle pellicole oscuranti da applicare dietro servirebbe a trovarla un pò meno rovente?Se qualcuno di voi le ha già installate accetto consigli su quali acquistarle e dove!
Poi pensavo anche di installarci quei deflettori che monta sul bordo superiore delle portiere anteriori che farebbero comodo in autostrada e anche d'inverno per non fare entrare la pioggia ma far arieggiare l'abitacolo!!che ne dite?
Ma cosa sono i deflettori??...le pellicole le conosco, e credo che le studino apposta per non attrarre calore...o perlomeno ci siano quelle solo estetiche e quelle anche funzionali :) se no per cosa le monteresti a fare???.....Però preciso che non sono un esperto in materia...... ;)
Anche la mia è bianca :rolleyes: ma devo dire che d'estate quando fa caldo :( ...fa ancora più caldo :angry: in macchina...anche se bianca e i sedili sono di tessuto chiaro.....comunque sarebbe un f****a avere il condizionatore...cmq proverò anche io a mettere i finestrini oscurati..... :P
Ragazzi scusate ma le pellicole oscuranti anche se sono nere e quindi tendono ad attirare il sole in effetti funzionano da filtro e riducono i raggi che entrano all'interno dell'abitacolo che colpendo gli interni provocano calore...quindi teoricamente l'auto al sole dovrebbe essere un pò meno rovente ma era appunto questa conferma che chiedevo!Anche perchè se è vero allora si dovrebbero applicare anche ai vetri anteriori perchè i raggi solari passerebbero anche da lì però purtroppo per legge non si possono applicare e questa mi sembra una ca**ata!Sono d'accordo che altrimenti ridurrebbero troppo la visibilità ma se si mettessero quelle più chiare si avrebbe il giusto compromesso tra la protezione dal sole e la visibilità...se è vero che funzionano magari le metto anche davanti un pò più chiare in modo che non si notino....
Puoi anche decidere di fare metallizzare i vetri. E' un processo che consiste nell'applicare una pellicola sui vetri completamente trasparente che ha la proprietà di riflettere al 100% i raggi solari e quindi evita il surriscaldamento dell'abitacolo. Le montano di serie già da un po' di anni varie Case automobilistiche (Mercedes, Renault). Soprattutto le Renault, se ci fate caso, hanno il parabrezza che in controluce tende a un colore violetto. Quello è l'effetto del trattamento. Ovviamente credo che nn esistano in commercio delle pellicole adesive, ma credo che il lavoro debba essere effettuato nei centri specializzati.
Ma cosa sono i deflettori??...le pellicole le conosco, e credo che le studino apposta per non attrarre calore...o perlomeno ci siano quelle solo estetiche e quelle anche funzionali <_< se no per cosa le monteresti a fare???.....Però preciso che non sono un esperto in materia...... :(
Deflettori o antiturbo...sono quelli che si mettono nella parte superiore della corsa del vetro in modo che se abbassi un pelo il finestrino ti fa un effetto depressione che permette all'aria interna di uscire e l'aria esterna non entrare (idem acqua ecc) ideale per gente che fuma in macchina
allora sono quelli che ho io......li ho montati per quando piove.....cosi d'estate se piove posso tenere i finestrini un po giù......io non fumo e in macchina non faccio fumare nessuno..neanche i miei amici ;)
Si Umby se è quello che ho capito io li montano anche i peugeot sul parabrezza anteriore,però non sono informato sul processo di trasformazione dei vetri e già solo il fatto di pensare che si devono smontare o sostituire non mi piace.....la pellicola la trovo anche bella da vedere dall'esterno l'unica pecca è che d'inverno quando già non si vede niente normalmente la pellicola non è proprio comodissima,però se trovo quella più chiara per i vetri anteriori mi cambia poco e per fare retromarcia utilizzerò solo gli specchietti laterali (tanto ci sono abituato perchè il furgone della mia ditta non ha il lunotto posteriore)!!
Poi pensavo di applicare quella chiara anche sul vetro degli specchietti laterali siccome a volte riflettono la luce delle auto che stanno dietro e danno fastidio di notte,e ho notato che tutte le auto più recenti li hanno oscurati in qualche modo!
Normac visto che tu già hai i deflettori mi confermi la loro utilità anche d'estate?Voglio dire se i è capitato di viaggiare in autostrada li hai trovati utili?Ma è vero che aumentano il fruscio dovuto all'aereodinamica dell'auto a "velocità elevate"?Perchè non so voi ma la mia già sui 110 comincia a far rumore il vento che colpisce lo specchietto retrovisore...
100%dei raggi solari direi di no...altrimenti hai dentro il buio in macchina <_<
la parte che riscalda dello spettro luminoso sono i raggi infrarossi (quelli superiori agli 700 nm)...sono curioso che pellicola applicano ai vetri per bloccare quella parte di spettro....
Penso che la pellicola è trasparente...a un certo angolo di visione la vedrai violetta
Però penso che dalla posizione di guida non si vede
  • 2 months later...
per caldo all'interno dell'abitacolo, sapete che usci anche l'aria condizionata per la uno=??!!!
comunque d'estate si soffre un pò ma basta lasciarla al fresco!
per il motore invece la mia uno a sofferto sempre molto il caldo con le temperature del motore
Alla fine li ho montati i deflettori antiturbo e devo dire che sono davvero comodi...soltanto che nelle buche se ho il vetro un pò abbassato urta vicino al deflettore fa rumore!!!
e poi il finestrino lato guida fatic a chiudersi completamente...che pa**e xò!!!
