mauretto81 Postato 31 Gennaio 2008 Author Report Postato 31 Gennaio 2008 raga... ho un paio di domande... 1) nell'alloggiamento della mia megane berlina ( monta pneumatici 205 - 55 r 16 ) che bombola posso installare senza che si alzi il pannello di copertura ( cioè che suddetto pannello resti chiuso perfettamente ) ? 2) posso avere problemi riguardo alle sedi delle valvole? ho guardato quel sito francese ma non ci capisco nulla... modello motore K4M C8 ( 1.6 16 valvole 110 cv ). Grazie dell'aiuto... per quanto riguarda il secondo punto.. qualcuno mi sa dare delle indicazioni? non trovo il post dedicato .... Quote
firemax Postato 1 Febbraio 2008 Report Postato 1 Febbraio 2008 allora... ho tagliato la testa al toro... ho preso il libretto di uso e manutenzione della megane. Capitolo : specifiche tecniche. Indicano i due punti dove si trovano i numeri del telaio: punto A ) parte bassa del montante destro ( zona tra le due portiere di destra ) punto B ) ripetitrice in zona bassa a sinistra del cristallo anteriore ( vedendolo dall'interno ) . Non menzionano il vano della ruota di scorta. Ho controllato sulla macchina i due punti . Tutto ok. non ho controllato però nel vano ruota di scorta. beh meglio così, significa che nella serie nuova si son svegliati Quote
mauretto81 Postato 1 Febbraio 2008 Author Report Postato 1 Febbraio 2008 allora... ho tagliato la testa al toro... ho preso il libretto di uso e manutenzione della megane. Capitolo : specifiche tecniche. Indicano i due punti dove si trovano i numeri del telaio: punto A ) parte bassa del montante destro ( zona tra le due portiere di destra ) punto B ) ripetitrice in zona bassa a sinistra del cristallo anteriore ( vedendolo dall'interno ) . Non menzionano il vano della ruota di scorta. Ho controllato sulla macchina i due punti . Tutto ok. non ho controllato però nel vano ruota di scorta. beh meglio così, significa che nella serie nuova si son svegliati puoi dirlo forte... Quote
danyts Postato 1 Febbraio 2008 Report Postato 1 Febbraio 2008 allora... ho tagliato la testa al toro... ho preso il libretto di uso e manutenzione della megane. Capitolo : specifiche tecniche. Indicano i due punti dove si trovano i numeri del telaio: punto A ) parte bassa del montante destro ( zona tra le due portiere di destra ) punto B ) ripetitrice in zona bassa a sinistra del cristallo anteriore ( vedendolo dall'interno ) . Non menzionano il vano della ruota di scorta. Ho controllato sulla macchina i due punti . Tutto ok. non ho controllato però nel vano ruota di scorta. beh meglio così, significa che nella serie nuova si son svegliati puoi dirlo forte... Ciao sul sito borel indica un toroidale da 50 a 52 litri max spero di aver letto giusto ciao Quote
mauretto81 Postato 1 Febbraio 2008 Author Report Postato 1 Febbraio 2008 grazie mille per la dritta... e riguardo le valvole? hanno problemi? Quote
danyts Postato 1 Febbraio 2008 Report Postato 1 Febbraio 2008 grazie mille per la dritta... e riguardo le valvole? hanno problemi? Sembra di no ma chiedi conferma d un buon installatore. Controlla tu stesso http://www.borel.fr/General.GPL.fr.htm ciao Quote
