Il gpl è una miscela di gas vari.
A seconda delle case produttrici, la percentuale di un gas piuttosto di un altro varia.
Non esiste una "ricetta" standard per comporre la miscela.
Detto questo .. ovviamente ... succede che il rendimento del gpl varia a seconda della marca acquistata.
A riprova di questo, ho letto tempo fa su questo forum un thread dove si parlava del maggiore rendimento
del gpl riscontarto facendo rifornimenti all'estero da parte di qualche utente.
Per mia personale esperienza, nel primo mese di utilizzo del mio impianto, ho fatto un confronto tra 2 marche.
Con la prima marca che vende il gpl a 0.635 faccio i 9,5-10 Km/l
Con la seconda marca che vende il gpl a 0.650 faccio i 11,5 km/l
Sembrerebbe esserci una differenza di rendimento di un buon 15%
Mi riservo la facoltà di fare ulteriori confronti tra le 2 marche, perchè ho l'impianto gpl da poco, quindi i dati
sono ancora pochi.
Voi avete fatto dei confronti tra le varie marche? Che ne pensate?
Nella mia zona vedo la differenza tra esso e agip... con agip, oltre a costarmi di più, faccio meno km... tipo 50km meno a pieno...
Ciauz ;)
a VI molti sono concordi che il distributore dell'API, zona ferrovia, abbia il gpl migliore, anch'io ho notato la differenza
Purtroppo per me è fuori zona! La prima volta che ci passo farò sicuramente un pieno di prova.
A questo punto penso sia il caso di attendere ulteriori messaggi degli utenti prima di stilare una lista!
Il distributore dell'api è il migliore, poi come seconda scelta cosa c'è ? Ritieni anche tu che il gpl esso renda piu del gpl agip? le altre marche come si "classificano" ?
Non avevo notato che sei di schio!!! :(
Secondo me un altro buon distributore è l'AGIP di viale Cricoli (vicino al campo nomadi), per l'esso non so che dire, mi è capitato di fare il pieno alcune volte a quello di Grisignano di Zocco per me nella norma.
Ti segnalo l'OMV di Sant'agostino e di Camisano Vicentino come ottimi in termini di prezzo.
Lavoro a Creazzo e di solito mi fermo all'indipendente del paese (buon prezzo) , anche se ultimamente cerco di passare spesso all'API (percepisco la differenza prestazionale).
Nella Zona di Schio come siete messi a gpl, mi sembra che ci siano abbastanza distributori.
Io abito a Longare e in questa zona sono veramente scarsi rispetto al nord vicentino
io non ho ancora capito se il gpl di tutte le compagnie finisce tutto insieme in quei pochi depositi in italia e poi distribuito!?
se così fosse la differenza di prestazioni sarebbe molto strana.....
quindi in teoria ogni compagnia avrebbe siti di stoccaggio propri ed il gas agip sarebbe diverso dal total e così via....
  • 1 year later...
Ciauz <_<
Io ho notato la stessa cosa a Siena. Il gas della Esso rispetto all'Agip mi rende 30/40 km in più per pieno (circa 30 lt). Ho parlato con il tizio della Esso e mi ha detto che generalmente gli mandano del buon gas, tranne quando gli arriva quello di Cremona... non chiedetemi il perché
io sono quasi certo che il gpl sia slegato dalla marca e dipenda dalle raffinerie in cui viene prodotto e stoccato
le raffinerie in italia penso che non siano più di 10..poi è una mia supposizione
il titolare di un distributore della shell mi diceva che quello di cremona è buono e quello di ancona è scadente.....mah
Le differenze tra una marca e l'altra sono "normali",dipende dalla miscela tra propano e butano anch'io trovo diversita tra beyfin e shell con miglior rendimento in km. e anche in tiro motore con il gpl shell, e trovo differenze anche tra inverno ed estate con miglior resa in estate forse perche in inverno il gpl "buono"viene distribuito per il riscaldamento domestico,poi per quello che riguarda i siti di stoccaggio ho letto in giro(forse proprio su questo forum)ma non ricordo che alcuni marchi hanno il loro deposito ed altri idem,per fare un esempio potrebbe essere che agip, ip,api,shell,q8 attingano ad una fonte mente beyfin, 4petroli,yes ad un altra.
voglio precisare che a scanso di equivoci ho citato i vari marchi in ordine casuale perche non ricordo quello preciso quale fosse,ma cmq. dovrebbe funzionare cosi,saluti.
attenti a fare classifiche in questo periodo perchè è proprio questo il momento del cambio di stagione tra gpl invernale ed estivo, quello estivo costa meno e ha molto piu rendimento.
mah io ho sempre sentito che marche diverse si riforniscono dalle stesse raffinerie, ovvero le più vicine al distributore.
del resto stabilire il maggior rendimento di un gpl rispetto a un altro per me è praticamente impossibile...20-30-40 km di differenza su un pieno sono niente e a influenzare il dato ci sono tantissimi fattori.
per stabilirlo andrebbero fatti dei test di laboratorio su un periodo medio lungo e nelle stesse condizioni, tipo motore al banco con lo stesso ciclo alimentato da gpl di marche diverse con prelievi diversi nel tempo.
dirlo così in base ai consumi personali è un po' assurdo.
io per es. mi rifornisco sempre all'IP praticamente e ciononostante ho comunque variazioni di 30-40-50 km da un pieno all'altro (uno alla settimana), anche se il percorso stradale è sempre circa lo stesso.
quindi i casi sono due: o ci sono altre variabili (traffico, stile di guida, soste, temperatura ecc) o anche all'interno della stessa marca a volte il GPL è migliore, a volte peggiore.
valga il vero, però, provate anche voi a fare sempre il pieno con la stessa marca.
Io ho il migliore rendimento con GPL acquistato presso un distributore AGIP, è pur vero che spesso fanno accordi fra le varie compagnie e si riforniscono tutte da una scambiandosi il favore in altre zone d'Italia.
Non è che il secondo distributore carica un po' di più di GPL del primo?
In base alla mia esperienza:
1° posto
AGIP - TOTAL - SHELL (occasionali)
2° posto
ERG (ufficiale)
ESSO (occasionale)
3° posto
API (occasionale)
... il tutto in relazione a come ho sentito girare il motore e non ai consumi, per i quali cui non saprei rispondere
Buondì
Sinceramente non c'è per esperienza personale un marchio peggiore ma forse un distributore peggiore.....
Io faccio il pieno a due AGIP differenti... la differenza c'è, eccome se c'è, testata su un bel pò di pieni!
Forse visto che quello migliore vende esclusivamente GPL ci terrà di più a quello che vende??
Solo supposizioni...
Saluti
