Fiat Uno Giannini Postato 26 Gennaio 2008 Report Postato 26 Gennaio 2008 ragazzi, avrei bisogno di una foto del motore all'altezza della leva della frizione. vi è possibile per ognuno di voi? c'è qualcosa sul mio che non mi quadra. mi manca qualcosa. Quote
schello Postato 27 Gennaio 2008 Report Postato 27 Gennaio 2008 scusa ma cos'è che non ti quadra? Quote
fstones Postato 27 Gennaio 2008 Report Postato 27 Gennaio 2008 anche io sono curioso! che motore hai? io il 999cc fire, se ti può servire la posto! Quote
Fiat Uno Giannini Postato 27 Gennaio 2008 Author Report Postato 27 Gennaio 2008 anche io sono curioso! che motore hai? io il 999cc fire, se ti può servire la posto! se la puoi publicare mi fai una cortesia. solo la parte che mi interessa per favore (non troppo a primo piano). Quote
sysmaster Postato 27 Gennaio 2008 Report Postato 27 Gennaio 2008 forse ti manca un tappino di plastica rettangolare nero (sulla sinistra rispetto alla leva frizione ) e vedi una parte del disco della frizione? Quote
ronnin Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 Ragazzi, quel tappino manca anche a me... Purtroppo non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.... :-( Ho paura che senza mi entri qualcosa all'interno.... Se qualcuno di voi se lo trova in più lo comprerei volentieri.... Quote
Fiat Uno Giannini Postato 28 Gennaio 2008 Author Report Postato 28 Gennaio 2008 forse ti manca un tappino di plastica rettangolare nero (sulla sinistra rispetto alla leva frizione ) e vedi una parte del disco della frizione? sysmaster, dimmi una cosa. ma per caso leggi nei pensieri? proprio quello mi manca! ma tu che mestiere fai? ...................ron, nemmeno negli autodemolizione l'hai trovato? prova la! Quote
sysmaster Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 forse ti manca un tappino di plastica rettangolare nero (sulla sinistra rispetto alla leva frizione ) e vedi una parte del disco della frizione? sysmaster, dimmi una cosa. ma per caso leggi nei pensieri? proprio quello mi manca! ma tu che mestiere fai? ...................ron, nemmeno negli autodemolizione l'hai trovato? prova la! attualmente nulla ma in queste estati ho fatto carrozziere, meccanico e molto altro quel tappino si dovrebbe trovare su tutte le trasmissioni simili quindi anche nelle punto prima serie et similia Quote
brum2 Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 forse ti manca un tappino di plastica rettangolare nero (sulla sinistra rispetto alla leva frizione ) e vedi una parte del disco della frizione? State tranquilli... non succede niente senza il tappino... Certo puo' entrare un po' piu' di polvere ma non fa nulla... Dovete darci attenzione quando smontate qualcosa sull'auto, per evitate che ci cada qualcosa dentro. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 28 Gennaio 2008 Author Report Postato 28 Gennaio 2008 forse ti manca un tappino di plastica rettangolare nero (sulla sinistra rispetto alla leva frizione ) e vedi una parte del disco della frizione? State tranquilli... non succede niente senza il tappino... Certo puo' entrare un po' piu' di polvere ma non fa nulla... Dovete darci attenzione quando smontate qualcosa sull'auto, per evitate che ci cada qualcosa dentro. si ma, non ho capito quell'apertura a che serve. per montare il climatizzatore e rinfrescare la frizione? Quote
sysmaster Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 forse ti manca un tappino di plastica rettangolare nero (sulla sinistra rispetto alla leva frizione ) e vedi una parte del disco della frizione? State tranquilli... non succede niente senza il tappino... Certo puo' entrare un po' piu' di polvere ma non fa nulla... Dovete darci attenzione quando smontate qualcosa sull'auto, per evitate che ci cada qualcosa dentro. si ma, non ho capito quell'apertura a che serve. per montare il climatizzatore e rinfrescare la frizione? non l'ho mai capito neanche io..forse per ispezionare/controllare la frizione.. Quote
Normac Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 Scusate ma non ho ben capito dove è situato questo tappino....se mi indicate con più precisione la sua ubicazione controllero anche io se p presente.....grazie Quote
Fiat Uno Giannini Postato 28 Gennaio 2008 Author Report Postato 28 Gennaio 2008 Scusate ma non ho ben capito dove è situato questo tappino....se mi indicate con più precisione la sua ubicazione controllero anche io se p presente.....grazie è proprio accanto al lato sx della leva della frizione. Quote
brum2 Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 non l'ho mai capito neanche io..forse per ispezionare/controllare la frizione.. Serve ai meccanici... A noi comuni mortali che non sappiamo smontare le auto non ci serve... Possiamo metterci anche 2 margheritine per abbellire... Quote
X-ray Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 A me è caduto pure,ma ho risolto mettendoci un quadratino di cuoio incollato con un pò di silicone ad alta temperatura,semplice no? Cmq quell'apertura serve x mettere in fase il motore,ci sono dei segni che devo essere allineati al volano... Quote
