In Sicilia il kit completo originale mi hanno chiesto 70€ su ordinazione(mi fa capire ke il prezzo sia uguale in tutta Italia)
  • Risposte 32
anche a me per il kit originale mi avevano chiesto sui 50€, evidentemente intendono uno di concorrenza...
Qualcuno sà invece indicarmi come smontare il cilindretto dalla serratura del portellone posteriore della prima serie senza far danni? Grazie.
sicuramente dall'interno troverai due dadini da mollare! poi una volta tolta la serratura devi studiartela x bene! nn è difficile
Per togliere la serratura non ho avuto problemi, però per estrarre il cilindretto ne ho rotte due! Per ora ne ho preso un altra al demolitore e la sto utilizzando con un altra chiave!
sul cilindretto c'è un bottoncino!
Va premuto quello,inserire la chiave e girare ed esce il cilindretto sano sano!
ragazzi! a me un paio di mesi fa hanno tentato di rubarmela! e mi hanno pigato gli sportelli ( angolo superiore destro, lato guidatore ) e cosi si sono rotte le serrature
o meglio da dentro posso sia aprire che chiudere la sicura, ma da fuori la chiave gira ma la sicura non scende, ho aperto gli sportelli e ho visto che c'e un pezzetto di pastica bianca di forma rettangolare, da un lato attacato alla sicura dall'altro appeso al nulla.. credo che quel pezzo vada vicino al cilindretto delle chiavi.. ma non so come
voi mi sapete dire qualcosa??
un altra domanda.. come faccio per estrarre il cilindretto delle chiavi?
Sinceramente nn so, chissà che nn si debba smontare tutta la maniglia! :huh:
Anche a te rimane il bottone premuto che poi nn esce più vero???
Si, questo scherzo lo fa anche la mia, ma solo dopo aver cambiato l'ultima serratura! Quella originale in 18 anni non mi aveva mai dato problemi!
sulla restyling devi smontare la maniglia e aprirla ci sono due linguette ad incastro dopodichè una molla(quella del pulsante con uno scodellino)e una molletta che tiene fermo il cilindretto, infili la chiave e viene via subito
Scusate l'ignoranza ma esiste questo cilindretto originale, mi spiego se vado alla fiat e chiedo mi dia un set di cilindretti lo capiscono?
si certamente, ma ti sconsiglio la fiat, costano un occhio...esiste invece il kit non marchiato che sosta decisamente meno, intorno ai 20/25 euro...opuure con una santa paziienza, fai come me: ho beccato allo sfascio una uno con una sola chiave, ho preso tutti nottolini e li ho sostiuiti sulla mia.
vediamo, c'ho un esperienza negativo sulle cose non originali
io parlo degli originali non marchiati fiat, sono gli stessi, ma non paghi il nome fiat!!!
il problema trovarli
io non l'ho presi perchè li ho trovati allo sfascio, ma il magazzino dove mi fornisco li aveva...
