ronnin Postato 25 Gennaio 2008 Report Postato 25 Gennaio 2008 Se ti riferisci ai listelli neri che coprirebbero la vernice che si vede sugli sportelli sotto il vetro, vicino la zona della sicura, e sui montanti dove sono fissate le cinture di sicurezza, io li ho comprati a 5€ l'uno da ebay, dove ho preso anche il cassettino e la chiusura centralizzata.... Devi sapere però che questi listelli (8almeno quelli degli sportelli) sono diversi tra l'allestimento SX (che ha il poggiabraccio integrato su questo listello, ma non ho ancora capito come viene montato, e quindi in questo caso sei obbligato anche a cambiare i pannelli delle porte), mentre sulla versione S ci sono solo i listelli ed i pannelli sono uguali a quelli della base, quindi li puoi aggiungere senza problemi. Quote
Normac Postato 25 Gennaio 2008 Author Report Postato 25 Gennaio 2008 Infatti io volevo soltanto aggiungere quei listelli....perchè credo che possa costarmi meno che cambiare tutti i pannelli....e poi è difficile trovare dei pannelli in buono stato dai demolitori....oltretutto simili al colore degli interni che ho Quote
ronnin Postato 25 Gennaio 2008 Report Postato 25 Gennaio 2008 Infatti!!!! Vedo che la pensiamo allo stesso modo!!!! Io ho fatto così... La macchina è molto più bella!!! Anche se aimè ho scoperto che non è prevista nessuna copertura per quanto riguarda la vernice che si vede nella parte interna del portellone posteriore quando è chiuso... Nella zona del lunotto per intenderci... Quote
Normac Postato 25 Gennaio 2008 Author Report Postato 25 Gennaio 2008 Lo avevo notto pure io.....cmq già con questi accorgimenti all'interno sarà un po più elegante......al almeno presentabile..... Quote
