Micio Postato 20 Gennaio 2008 Report Postato 20 Gennaio 2008 Ciao a tutti, io ho un problema con l'impianto a gas installato quest'estate sulla mia Audì A6 2.4V6 con il cambio Tiptronic. Quest'estate l'ho montato e andava come una meraviglia e grazie alla carta sconto della lombardia era molto conveniente. Ora però con l'arrivo dell'inverno si presentano dei problemi. Il problema è lo Switch da benzina a gas. Il passaggio dura un minuto e se lo faccio partire a macchina fredda qnd scatta il passaggio da benzina a gas il minimo oscilla. il fatto grave è che se lo Switch avviene normale e funzionante (anche se oscilla) se sono fermo, ma se sono in corsa e magari sto frenando prima di una rotonda e mi fermo la macchina rischia di spegnersi ( e spesso anche prima ke mi fermo) e dato che il servosterzo e il servofreno funzionano con il motore rischio di non curvare e di non frenare(in parole povere di impalarmi). Il problema lo posso evitare se faccio andare il motore per un pò a benzina e quando il motore è bello caldo passare a gas, però dato che è un 2.4 e ciuccia un pò di benzina nelle partenze è un pò...costoso. Come posso risolvere questo problema? Grazie per l'aiuto Quote
Enzo1 Postato 20 Gennaio 2008 Report Postato 20 Gennaio 2008 Devi scrivere nella sezione dedicata all'iniezione liquida, essendo il JTG appunto ad iniezione liquida. Ciao. Enzo Quote
