Salve a tutti vorrei sapere perchè si brucia una centralina
qualche giorno fa mi sono collegato per fare gli ultimi aggiustaggi fin qui tutto apposto, ho fatto il salvataggio ma quando sono arrivato all' 82% ho sentito uno stac e tutto morto .
controllo fusibile e tutto a posto , porto l' auto dall' installatore e dopo qualche prova/controllo mi dice che è saltata la centralina ;) e mi fa un preventivo di 480 €, quasi quasi non svengo.
adesso ho la centralina nuova da instsallare il SW ultima versione il cavo USB con la smart key tutto originale, praticamente tutto quello che ha l' installatore , cosa faccio xke o il timore che se mi collego si fulmini anche questa o era la vecchia centralina ad avere problemi.
aspetto info.
controllo fusibile e tutto a posto , porto l' auto dall' installatore e dopo qualche prova/controllo mi dice che è saltata la centralina :D e mi fa un preventivo di 480 €, quasi quasi non svengo.
aspetto info.
bisognerebbe smontare la centralina e verificare cosa e' saltato
Comunque anche se inverti l 'alimentazione accidentalmente non succede niente (gia' provato sulla mia)
.........porto l' auto dall' installatore e dopo qualche prova/controllo mi dice che è saltata la centralina :D e mi fa un preventivo di 480 €, quasi quasi non svengo.
Ma l'impianto quanto tempo ha?
minimo 5 anni comunque non ce probema
smontata e controllata non si vede nulla , le piste sono apposto, e a vista sembrerebbe anche il resto , penso sia un difetto .
comunque ho già in casa quella nuova e non a quel prezzo ;)
volevo solo andar tranquillo che nel rifare la connessione non mi trovassi di nuovo con la centralina bruciata.
adesso comunque ho la versione nuovo sia del SW che del cavo + smart key :D
comunque a sto punto vado dal mio nuovo installatore e faccio controllare l'ì impianto elettrico.
Carissimo Laura,
purtroppo io lavoro nel campo dell'elettronica.....
bruciare una centralina può dipendere da varie cose...
1) sbalzo di tensione , improvabile se collegato alla batteria auto, a meno che non avevi il motore acceso
2) Le EEPROM o FlashProm hanno dei un numero ristretto di possibilità di scrittura, ma di solito supera le migliaia di volte (EEProm è l'integrato dove si memorizzano i dati e programmi ecc...)
3)rimanere a metà di un trasferimento di firmware è fatale per un comune mortale.... dopo è impossibile riconnetersi e il programma all'interno è sputtanato.... se invece disponi di apparecchiature speciali, puoi cancellare e riprogrammare la Flash.
4)Le cose si rompono... e di solito nel momento meno opportuno...o quando possono causare il massimo danno. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo..... forse rientri nel secondo caso....
5)da quello che ho capito con la nuova centralina non hai bisogno della scheda per comunicare, forse si è rotto solo l'integrato che fà da interfaccia.....
6) non vorrei fosse stato il tuo PC a sparare dentro qualche porcheria nella centralina, se ti colleghi da usb lo escludo, se da seriale ci sono più pericoli....
Quindi non dipende da una manovra particolare se un componente salta.
Un grazie e un saluto
NR_Gpl
Be, dai, è andata molto meglio di me.
La mia è saltata dopo 2 anni!!!
Speriamo che la terza duri di più (la prima era stata sostituita a causa di problemi sull'impianto).
Sinceramente 480 euro mi sembrano un po troppi, la centralina dell'Omegas, ricondizionata (dando indietro quella rotta) intorno ai 180 €, nuova circa 350 €, se non ricordo male.
si lo so che tartarini è un ottimo prodotto
si di fatti parlavo di nuova e l' installatore ha guardato il listino , mentre io lo presa rigenerata e una versione decisamente più recente lo pagata 120 E + IVA e oviamente restituita quella vecchia.
era solo per star tranquilli , comunque prima la connessione era via rs232 adesso usb.
Capita raramente ma capita.
Tutte le centraline di produzione AEB a volte difettano nel protocollo di connessione.
La centralina non ha nessun difetto o guasto ma ha solo perso il programma che permette il caricamento dei dati e quindi non è più possibile connettersi.
A volte tutto funziona perfettamente altre volte la centralina si paralizza e non va più
Rispedendo il prodotto esso viene semplicemente riprogrammato e torna a funzionare correttamente.
Il tutto di solito è a costo ZERO,
Posso capire qualche decina di euro per le spese di spedizione ma 30 euro sarebbero già troppi.
Zavoli non mi ha mai fatto pagare nulla per riprogrammare le centraline.
fortunato pur troppo ho dovuto acquistare la centralina rigenerate e restituire la mia , li costo è stato quello e non ho potuto farci nulla.
adesso non so cosa potesse avere ma era morta.
o può darsi che essendo una centralina di prima generazione fossi costretto , perchè adesso che mi viene in mente mi a chiesto l' anno in qui avevo montato l' impianto prima di dirmi che mi vendeva un rigenerato.
comunque a questo punto mi confermate che posso montarla senza nessun rischio ?
Infatti: vedi punto 3 della lista....
