Ciao a tutti, io ho una uno 1000 i.e. fire del 93 e da un pò di tempo ho un problema con lo sbrinatore del lunotto... Non funziona più in nessun modo, ho controllato fusibili, rèlè, collegamenti vari e tutto sembra ok ma continua a non funzionare... sapete darmi qualche consiglio in merito? Grazieee
abbiamo la stessa uno :)
i contatti tra il baule e l'abitacolo sono in buono stato?
altrimenti prova a verificare con un tester la continuità della resistenza del lunotto..
se non è interrotta bisogna trovare dov'è l'interruzione di corrente nel cablaggio :)
  • 3 weeks later...
Io ho una pista del lunotto termico che è interrotta (le restanti mi funzionano però).
Come posso fare per ricongiungere quella interrotta?
se vai presso un negozio di elettronica puoi chiedere una speciale vernice che si utilizza sulle basette con circuiti elettronici. Purtroppo non ho maggiori info a riguardo, tuttavia mi hanno assicurato che funziona.
Ma se provassi ad usare il saldatore unendo, con un pò di stagno, a "ponte" la pista interrotta ?
potresti provare, ma attenzione: corri il rischio di peggiorare la situazione della pista gia' danneggiata
Io ho comprato la vernice e ho rovato pure col saldatore...nn ho risolto nulla.
La vernice fa pena,lasciate perdere!
A breve cambierò il vetro...
la vernice fà pena oppure non ci sei riuscito tù? perchè mi risulta che qualcun'altro sia riuscito nell'intento.
Dipende da quanto è interrotta la pista,il mio lunotto è interrotto in + punti e l'interruzione nn è minuscola,forse se lo fosse stata avrei risolto con la vernice...boh nn lo saprò mai :)
Io ho avuto un problema quasi simile al tuo,ma non ho ancora capito da cosa dipendesse l'anomalia adetto tutto ok da quando mi son messo a giocherellarci con il relè...
In pratica avvolte mi accadeva che attaccavo lo sbrina unotto,ma la spia sul cruscotto non andava,il relè attaccava,e non spannava,invece quando schiacciavo il pulsante e la spia si accendeva funzionava normale,adesso non capisco,perchè il relè attaccava lo stesso ma non funzionava,adesso con lo stesso relè tutto mi funziona correttamente,ho olo un dubbio sul cosa potesse essere,cioè,il relè attaccava,ma non del tutto,quindi non mandava il segnale alla lampada sul cruscotto,e di conseguenza non fungeva,è l'unica spiegazione...
