walter01 Postato 17 Gennaio 2008 Report Postato 17 Gennaio 2008 Salve a tutti sono nuovo.Impianto icom fatti 25.000 su range rover 4.6 HSE(da 105.000 a 130.000km). Sorge un problema alle punturie idrauliche,mi è stato riferito che il problema e dovuto al gpl anche se la taratura del gpl è giusta(ne magro,ne grasso) Mi piacerebbe avere le vostre opinioni. Grazie walter01 Quote
sventrax Postato 17 Gennaio 2008 Report Postato 17 Gennaio 2008 Salve a tutti sono nuovo.Impianto icom fatti 25.000 su range rover 4.6 HSE(da 105.000 a 130.000km). Sorge un problema alle punturie idrauliche,mi è stato riferito che il problema e dovuto al gpl anche se la taratura del gpl è giusta(ne magro,ne grasso) Mi piacerebbe avere le vostre opinioni. Grazie walter01 impossibile che un problema alle punterie idrauliche sia causato dal gpl. dipende da olio, pompa olio , filtro, o dalle punterie stesse che si guastano. sventrax Quote
virusalfa74 Postato 17 Gennaio 2008 Report Postato 17 Gennaio 2008 vero...e aggiungerei che è opinione comune tra i meccanici, una vecchia storia che ogni volta che uno ha problemi al motore, è colpa del gpl! forse a volte si, ma in altre, è solo perchè è più convincente far credere al cliente che un problema sia dovuto ad una modifica successiva.... sono anni e anni che vetture macinano km con il gpl, è ora di finirla con le solite chiacchiere da bar, che si sentono in certe officine! scusate, ma è quello che penso... ciao Quote
walter01 Postato 17 Gennaio 2008 Author Report Postato 17 Gennaio 2008 Premetto che sono soddisfattissimo dell'impianto,però se faccio 100km a benzina il ticchettio delle valvole si azzera.Strano ma vero. Quote
simon85rm Postato 18 Gennaio 2008 Report Postato 18 Gennaio 2008 ciao , se puoi portala ad Agostino di Latina l'ex capofficina supremo ICOM , altrimenti ti posso dire che non so nulla perchè solo di lui mi fido . Ho avuto una Honda per 30.000 col Jtg e nessun problema anche se le punterie non eran idrauliche , dubito quindi sia dovuto al gpl in se ; magari è stato montato o settato male qualcosa di SICURO , ma cio' solo Agostino puo' dirtelo . Simone. Quote
