Salve ragazzi qlk di voi saprebbe consigliarmi cm smontare il contakm ??
Una volta smontato i due perni laterali cm si stacca il filo del conta km senza dabbeggiarlo ??
Si puo staccare anke dal vano motore ? e per rimontare il tutto ??
devi togliere il cruscotto?
Passo 1: togli le viti
passo 2: metti sedile indietro, ficca la testa sotto il cruscotto e con la mano cerca il cavo... devi tirare indietro una rotellina bianca, che libera il cavo... poi tiri via il cavo. E spingi avanti il cruscotto, in modo che la parte alta vada in giù per poterlo poi sfilare
Qui ci sono delle foto: http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...21583&st=15
