1) Adesso ho bisogno del vostro aiuto....dove va messa questa valvola, visto che nella mia auto non c'è...potreste farmi una foto e spiegarmi il montaggio...
2) E' un operazione che posso fare io svuotando il radiatore?
3) Servono regolazioni sulla valvola?
Grazie ragazzi
1) non conosco il tuo motore ma solitamente sta tra il radiatore ed il monoblocco... prendi il tubo che va al monoblocco e lo stacchi nel punto in cui si innesta sul motore (a motore freddo), uscirà un poco di liquido che poi rabboccherai...
2) non occorre svuotare il radiatore.
3) no.
Si chiama valvola termostatica giusto? Quindi ce ne sono di più di un tipo(a seconda della temperatura?) La mia uno è una 1.0 fire i.e. .....non so dove era attaccato...magari qualcuno di voi che ha il 1.0 o il 1.1 potrebbe postarmi una foto....grazie...altrimenti devo riportarla dal meccanico..e per adesso visti i pochi soldi se potrei montarla io sarebbe meglio!
  • Risposte 41
Ragazzi un aiuto...è questa la valvola di cui voi parlate che il relatà non doveva essere tolta....
Le altre due foto sono invece i punti dove si collega i tubi del radiatore:
La foto 1 è dove finisce il tubo che esce dal basso del radiatore
...ecco la continuazione....
La foto 2 è dove finisce il tubo che esce dall'alto del radiatore
Quindi da me manca questa valvola termostatica giusto?
Sembra proprio dove hai indicato Tu
Allenti la fascetta sul tubo, stacchi il tubo (uscirà un po' di liquido), smonti l'alloggio del termostato, metti il termostato, richiudi tutto (guarnizioni nuove) e rabbocchi.
Quindi intendi che va montato nella foto 2....qual'è l'alloggio del termostato? Potreste dirmi meglio come si fa...?
Grazie
è quella parte in alluminio dove parte il tubo nella foto 2
è fissato con due viti da 6(chiave10)messe in diagonale non t puoi sbagliare..sviti lì, sarà un po' incollatodal tempo e viene via!il ricambio costa una decina di €
Vediamo se ho capito bene...questo termostato va avvitato prima di questo pezzo...nell'ordine giusto da sinistra a destra dovrebbe essere: Motore->Termostato->ed infine questo pezzo che si vede nella foto 2
Se ho sbagliato correggetemi!
Oppure seconda ipotesi...il termostato è proprio questo nella foto 2 ??
è quello attaccato al manicotto e fissato con 2viti da 6
Grazie mille a tutti :D
Sostituita...praticamente quella che c'era era stata svuotata di dentro..quindi sembre aperta ....è costata 10 euro con guarnizione inclusa!
scommetto ke ora va in temp giusta e anke il riscaldamento interno funziona bene eheh
Adesso va a temperatura e ci rimane...prima dopo un pò di scorrimento veloce ritornava troppo fredda...il riscaldamento funziona subito...anche se per usarlo se ne parla il prox inverno! :angry:
