>>fab<< Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 C'è qualch'uno che mi può dare qualche dritta per procedere alla taratura ottimale di un impianto aspirato gpl zavoli con co.re.gas e motorino passo passo? Sono nuovo del forum e quindi saluti a tutti! Quote
sventrax Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 C'è qualch'uno che mi può dare qualche dritta per procedere alla taratura ottimale di un impianto aspirato gpl zavoli con co.re.gas e motorino passo passo? Sono nuovo del forum e quindi saluti a tutti! se è montato su una vettura iniezione, è l'impianto non adatto. sulle vetture iniezione DEVE essere montato in impianto iniettato. indipendentemente dalla marca dell'impianto. sventrax Quote
>>fab<< Postato 15 Gennaio 2008 Author Report Postato 15 Gennaio 2008 se è montato su una vettura iniezione, è l'impianto non adatto. sulle vetture iniezione DEVE essere montato in impianto iniettato. indipendentemente dalla marca dell'impianto. sventrax Si tratta di un motore 1.8 a iniezione (indiretta), l'impianto gpl è dotato di centralina Pitagora della A.E.B. stacca iniettori, in ogni caso che problemi posso avere? E' un anno che giro e sono discretamente soddisfatto a parte qulche problema sul minimo e accensione a caldo. Quote
tascappane Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 sulle vetture iniezione DEVE essere montato in impianto iniettato. mmm la citroen in firma è ad iniezione..... ma sarebbe stato sconsigliabile (ma non impossibile) montare un impianto iniettato, semplicemente perchè è un monoiniettore. sostitirei la parola iniezione con sequenziale. Quote
