SuperUCCU Postato 14 Gennaio 2008 Report Postato 14 Gennaio 2008 Il freno a mano della mia Uno frena solo tirandolo a fondo, l'ultimo scatto. Vorrei sapere come si fa a tirare il cavo. Posso farlo io in casa o devo portarla dal meccanico? Quote
dj_ste Postato 14 Gennaio 2008 Report Postato 14 Gennaio 2008 anche io ho lo stesso problema. mi hanno detto che lo si può fare da soli. tiri su la macchina e in corrispondenza del freno a mano trovi un bullone da stringere. Quote
giangirm Postato 14 Gennaio 2008 Report Postato 14 Gennaio 2008 anche io ho lo stesso problema. mi hanno detto che lo si può fare da soli. tiri su la macchina e in corrispondenza trovi un bullone da stringere. cìè la procedura anche sul manuale uso&manutenzione... sembra semplice ma non ho mai provato. Quote
ronnin Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 è semplice, io l'ho fatto anche senza sollevare l'auto, mi son sdraiato su di un cartone e son arrivato sotto... Non ricordo se la chiave che serve è la 10 o la 13, ma credo più la 10... :-) Quote
SuperUCCU Postato 15 Gennaio 2008 Author Report Postato 15 Gennaio 2008 è semplice, io l'ho fatto anche senza sollevare l'auto, mi son sdraiato su di un cartone e son arrivato sotto... Non ricordo se la chiave che serve è la 10 o la 13, ma credo più la 10... :-) Se non ce l'ho vado con la pinza... Quote
alexturbo Postato 16 Gennaio 2008 Report Postato 16 Gennaio 2008 La procedura è semplicissima ed è spiegata molto bene nel libretto di uso e manutenzione,se non ce l'hai ti faccio una scansione della pagina Quote
SuperUCCU Postato 16 Gennaio 2008 Author Report Postato 16 Gennaio 2008 La procedura è semplicissima ed è spiegata molto bene nel libretto di uso e manutenzione,se non ce l'hai ti faccio una scansione della pagina Si ce l'ho, solo che non capivo dove fosse quel cavo... ora lo so! Quote
maury21v Postato 9 Marzo 2008 Report Postato 9 Marzo 2008 è semplice, io l'ho fatto anche senza sollevare l'auto, mi son sdraiato su di un cartone e son arrivato sotto... Non ricordo se la chiave che serve è la 10 o la 13, ma credo più la 10... :-) Se non ce l'ho vado con la pinza... Ciao, se riesci a farmi las cansione della pagina, a me servirebbe...Perchè sono senza il manuale... Quote
lolollo Postato 24 Aprile 2008 Report Postato 24 Aprile 2008 si è abbatstanza semplice, ti devi sdraiare sotto alla macchina con un cartone rpreferibilmente, poi devi avere due chiavi da 13mm e svitando il primo dei due bulloni che trovi accoppiati alla fine del filetto di acciaio che proviente dalle ruote con l'altra chiave ed una pinza che tiente fermo il filetto per non farlo girare avviti il primo bullone in modo da tirare il filetto, poi accoppiare di nuovo i diue bulloni questo per non permetter el'eventuale svitaggio per vibrazioni o altro, la regolazione la devi fare controllando i scatti del frano a mano che devono essere min 4 max 6 comunqu in ogni caso a regolazione effettuate dovresti controllare anche sollevando le ruote port ocon un krik che esse girino liberamente! buon lavoro! Quote
lolollo Postato 24 Aprile 2008 Report Postato 24 Aprile 2008 mi pare gia di aver risposto alla regolazioen del freno amano Quote
