michi Postato 14 Gennaio 2008 Report Postato 14 Gennaio 2008 Ragazzi, possiedo una UNO45 prima serie. Da poco ho fatto montare il cruscotto di una SL con contagiri. Non possedendo il manuale, per un consumo ottimale, a quanti giri "conviene" cambiare marcia? grazie Quote
Micio Postato 14 Gennaio 2008 Report Postato 14 Gennaio 2008 Dipende da tutto...io ho un 1.4 IE e cambio a 2000-2500giri per stare morbido...se cerco più potenza vado verso la coppia...se sono in città in coda cambio anche prima cercando sempre di rimanere al più basso possibile di giri Quote
SuperUCCU Postato 14 Gennaio 2008 Report Postato 14 Gennaio 2008 Sulla Uno ES c'era una spia che consigliava quando cambiare marcia. Normalmente, sulla mia cambio tra i 2000 e i 3000 giri. In questo modo i consumi restano sui 13-15 km/l. Quote
civas Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 Piede leggero e fai in modo di tenere la marcia più alta possibile, senza esagerare (l'auto deve riprendere senza difficoltà)... tra i 2 ed i 3mila giri in pianura, un po' di più in salita o a pieno carico. Quote
Micio Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 Piede leggero e fai in modo di tenere la marcia più alta possibile, senza esagerare (l'auto deve riprendere senza difficoltà)... tra i 2 ed i 3mila giri in pianura, un po' di più in salita o a pieno carico. Civas ha detto tutto... Quote
