Aggiornamento!
Il problema di spegnimento quando commuta da benzina a gas si è ripresentato.
L'installatore mi ha detto di non poter fare nulla avendo una centralina vecchia del 2003 dove si può regolare solo la temperatura di scambio ed i Matrix a martelletto che a suo dire sono perfetti, si può sostituire sia la centralina sia gli iniettori con i Valtek e vedere.
Digli al tuo installatore che se per molto tempo la macchina non ha dato problemi non è colpa nè dei matrix nè della vecchia centralina.
I filtri come sono? Temperatura e pressione del riduttore? Sicuri che i Matrix non abbiano qualche problema?
Aggiornamneto!!
Sembra si debba controllare se il riduttore abbia una tacca,(spinotto)rossa che poi altro non sarebbe che il sensore se non erro perchè quel tipo rosso eveva dei problemi, poi sostituire la cartuccia filtro dell'elettrovalvola GPL dal momento che sembra sia un problema di temperatura.
Infatti se la temperatura esterna si riscalda come in questi giorni non si spegne alla prima commutazione da benzina a gas.
