lorismanes Postato 13 Gennaio 2008 Report Postato 13 Gennaio 2008 CERCO UN BRAVO INSTALLATORE STARGAS ZONA COSENZA --- CALABRIA ---O TUTTA ITALIA ....ALTRIMENTI DEVO BUTTARE UNA 166 NUOVA ,,,,, APPENA ISTALLATO L'IMPIANTO L'AUTO NON VA PIU BENE ............................problemi : CONSUMA A GPL E A BENZINA 5A LITRO e dai 2000 ai 5000 giri l'auto è trattenuta .. come attacca il turbo skizza .... con 65 litri faccio 350km Quote
Enzo1 Postato 13 Gennaio 2008 Report Postato 13 Gennaio 2008 Evidentemente c'è qualcosa che non va, ma ha dato questo problema già appena installato l'impianto? Il tuo installatore che dice? Però se ti consuma molto anche a benzina io non penso che si tratti dell'impianto a gas. Puoi telefonare al 0815267978. Molto probabilmente ti daranno il contatto del loro distributore di zona a cui puoi chiedere gli installatori autorizzati che operano nella tua zona. Saluti. Enzo Quote
lorismanes Postato 13 Gennaio 2008 Author Report Postato 13 Gennaio 2008 Evidentemente c'è qualcosa che non va, ma ha dato questo problema già appena installato l'impianto? Il tuo installatore che dice? Però se ti consuma molto anche a benzina io non penso che si tratti dell'impianto a gas. Puoi telefonare al 0815267978. Molto probabilmente ti daranno il contatto del loro distributore di zona a cui puoi chiedere gli installatori autorizzati che operano nella tua zona. Saluti. Enzo GRAZIE SEI GENTILISSIMO......MA LAVORI X LA STARGAS?.... HO QUESTO SUPPOSIZIONE .... COMUNQUE IL MIO INSTALLATORE NON SA RISOLVERE IL PROBLRMA ... SONO DA FINE SETTEMBRE CHE NON RIESCO A RISOLVERE QUESTO PROBLEMA .... ADESSO PROVO A CAMBIARE I FILI DELLE CANDELE ... SECONDO TE ..POSSONO INFLUIRE SUL CONSUMO E SUL " TRATTENIMENTO" DEL AUTO DAI 200 A 5000 GIRI A GAS NON LO FA VA BENE ....MA CONSUMA ... Quote
Enzo1 Postato 13 Gennaio 2008 Report Postato 13 Gennaio 2008 Può darsi che la causa sia da ricercare nella taratura dell'impianto o nel modo in cui è stato installato. Purtroppo a distanza viene difficile capire quale possa essere il reale problema. Come ti ho già detto, chiamerei la Stargas. Quote
