Normac Postato 11 Gennaio 2008 Report Postato 11 Gennaio 2008 Volevo porvi un ennesimo quesito....premettendo che piano piano sto cercando di rendere la mia Uno 45 un po più confortevole....aggiungendo accessori che si trovavano solo su allestimenti come sx o turbo ...pero sono "inciampato" in un allestimento che a me era oscuro Fiat Uno Conditionair: con condizionatore di serie Nel leggere queste parole sono rimasto alibito.......ma dopo qualche minuto di sballo, ho ideaato un mio desiderio.....,arrivando al sodo,... Potrei mettere il condizionatore sulla mia Uno 45....... Forse è una domanda stupida....però d'estate si muore davvero....scendo dalla macchiana che ho il segno di sudore della cintura di sicurezza....non è bello ....... Quote
Micio Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 Il motore è troppo piccolo...come minimo deve essere un 1.4 per supportare un climatizzatore...mi sa che ti devi abbassare i finestrini purtroppo... E cmq il condition air è un pò una....C*****a...io ho il manuale uso e non ha il compressore ecc...ma è un sensore che è assieme alla strumentazione normale che controlla il flusso d'aria calda o fredda... Metti che al posto del min e max c'è min -20-22-24-26-28-max...te scegli una di quelle temperature, mette il flusso aria si auto (posto assieme tra 1-2-3) e lui fa tutto da solo con l'aria calda...quindi è un pò una Fuffa Quote
Derapage Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 devi avere un motore un pò potente sennò quando la accendi devi spingere. e cmq è ancora un condizionatore di vecchio tipo che nn rende moltissimo.....lascia stare và Quote
Micio Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 Non è un condizionatore...è solo un sensore...non c'è da nessuna parte nel manuale i riferimenti al condizionatore Quote
Normac Postato 12 Gennaio 2008 Author Report Postato 12 Gennaio 2008 Capisco......e vabbè .....abbassero i finestrino....cmq per la Uno questo ed altro.. Quote
Micio Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 Già Già Già...io ho anche il tettuccio...preso apposta perkè non era previsto il clima Quote
jrdrako Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 cerca una y10 igloo motore 1108 fire con clima di serie 1994/5 Quote
Andrea785 Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 Io per ridurre un po il calore in macchina specie d estate ho messo i vetri oscurati e devo dire che funzionano bene . Penso comunque che su una 1100 ci siamo poche possibilita di mettere il clima !! Quote
Micio Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 Y10 igloo...però boh...aveva il compressore? Quote
Normac Postato 12 Gennaio 2008 Author Report Postato 12 Gennaio 2008 Ne avevo sentito dell' y10.....deve essere quel tipo che si disattivava quando il motore arrivava al minimo.......a si riattivava quando si riprendeva la marcia ASP....ASP......mettiamo caso che io riuscissi a procurare tale climatizzatore......come si monta??? o come si dovrebbe montare??? Quote
jrdrako Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 ESATTO qualche consiglio qui ovviamente devi fare un collage con i pezzi per la uno Conditionair Quote
br334196 Postato 15 Gennaio 2008 Report Postato 15 Gennaio 2008 Non è un condizionatore...è solo un sensore...non c'è da nessuna parte nel manuale i riferimenti al condizionatore Quello a cui ti riferisci è solo un controllo elettronico, che veniva montato come optional dall'89 in poi sulle versioni SX (vedi listino Quattroruote Gennaio 1990, alla voce "riscaldatore aut."). La Uno 1.4 Conditionair aveva il condizionatore vero e proprio (prodotta dal '93 in poi, mi pare). @Normac: Per installare il condizionatore devi trovare gli accessori compatibili con il Fire Fiat. Credo si vendano dei kit appositi per Punto mk1. L'importante è procurarsi compressore, alternatore, pulegge e tutto quello che è necessario per l'installazione dell'impianto (compreso radiatore acqua motore e radiatore interno abitacolo) anche da diversi modelli Fiat/Lancia equipaggiati col 1108/1242 FIRE. Vedi Fiat Punto mk1, mk2, Seicento 1.1, nuova Panda 1.1/1.2, Lancia Y '96, Ypsilon '03 1.2, ecc. La fatica sta tutta nell'assemblare i pezzi. Da notare che cmq sono tutti impianti poco efficienti, data la ridotta cilindrata. Quote
Normac Postato 15 Gennaio 2008 Author Report Postato 15 Gennaio 2008 Quello a cui ti riferisci è solo un controllo elettronico, che veniva montato come optional dall'89 in poi sulle versioni SX (vedi listino Quattroruote Gennaio 1990, alla voce "riscaldatore aut."). La Uno 1.4 Conditionair aveva il condizionatore vero e proprio (prodotta dal '93 in poi, mi pare). @Normac: Per installare il condizionatore devi trovare gli accessori compatibili con il Fire Fiat. Credo si vendano dei kit appositi per Punto mk1. L'importante è procurarsi compressore, alternatore, pulegge e tutto quello che è necessario per l'installazione dell'impianto (compreso radiatore acqua motore e radiatore interno abitacolo) anche da diversi modelli Fiat/Lancia equipaggiati col 1108/1242 FIRE. Vedi Fiat Punto mk1, mk2, Seicento 1.1, nuova Panda 1.1/1.2, Lancia Y '96, Ypsilon '03 1.2, ecc. La fatica sta tutta nell'assemblare i pezzi. Da notare che cmq sono tutti impianti poco efficienti, data la ridotta cilindrata. Grazie mille.....cmq un po di fresco durante i viaggi lunghi penso che lo faccia...specialmente quando il motore gira a regime.... Quote
Micio Postato 16 Gennaio 2008 Report Postato 16 Gennaio 2008 Non è un condizionatore...è solo un sensore...non c'è da nessuna parte nel manuale i riferimenti al condizionatore Quello a cui ti riferisci è solo un controllo elettronico, che veniva montato come optional dall'89 in poi sulle versioni SX (vedi listino Quattroruote Gennaio 1990, alla voce "riscaldatore aut."). La Uno 1.4 Conditionair aveva il condizionatore vero e proprio (prodotta dal '93 in poi, mi pare). @Normac: Per installare il condizionatore devi trovare gli accessori compatibili con il Fire Fiat. Credo si vendano dei kit appositi per Punto mk1. L'importante è procurarsi compressore, alternatore, pulegge e tutto quello che è necessario per l'installazione dell'impianto (compreso radiatore acqua motore e radiatore interno abitacolo) anche da diversi modelli Fiat/Lancia equipaggiati col 1108/1242 FIRE. Vedi Fiat Punto mk1, mk2, Seicento 1.1, nuova Panda 1.1/1.2, Lancia Y '96, Ypsilon '03 1.2, ecc. La fatica sta tutta nell'assemblare i pezzi. Da notare che cmq sono tutti impianti poco efficienti, data la ridotta cilindrata. ma dice riscaldatore automatico...non condizionatore.... Quote
Normac Postato 16 Gennaio 2008 Author Report Postato 16 Gennaio 2008 Si Però adesso mi sono documentato..e la Uno conditonair, in effetti ha il compressore quindi è a tutti gli effetti un climatizzatore......non sarà di certo come quello che ha mio padre sulla marea 19jtd 110....però meglio che niente Quote
