Problemi cinghia di distribuzione Volvo V70 (prima serie)
Salve, ho appena fatto sostituire (per la seconda volta, la prima a 120.000
Km.) la cinghia di distribuzione della mia Volvo V70 Tdi del 97 (prima
serie).
A motore freddo la macchina stenta ad accendersi e fa un denso fumo
bianco.
Il rumore, durante queste accensioni problematiche, è simile a
quello di una macchina con la batteria scarica.
Inoltre, in folle, sembra aumentare e diminuire di giri.
Cosa può essere successo?
Grazie.
Francesco.
La tua V70 monta il motore 5cilindri della mia audi a6... se il difetto si è manifestato solo dopo la sostituzione della cinghia mi viene da pensare che sia lievemente fuori fase.
Se invece avevi difficoltà di avviamento a freddo anche prima, penso ci sia qualche problema di alimentazione.
serie).
bianco.
Grazie.
Francesco.
e' sbagliato il calettamento della pompa iniezione
sventrax
serie).
bianco.
Grazie.
Francesco.
sventrax
Puoi spiegarmi meglio? Significa che la pompa iniezione non è correttamente in fase? Grazie.
serie).
bianco.
Grazie.
Francesco.
sventrax
esatto, la pompa iniezione non è in fase.
quindi è stata fatta l'operazione in modo errato.
sventrax
