ronnin Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 Ciao a tutti!!! Stavo riflettendo su uno strano "difetto" che da diversi anni (da quasi nuova che io mi ricordi) lo sterzo della mia UNO fa uno strano gioco... Mi spiego meglio... Non è il classico gioco che si verifica quando è usurato, cioè quando giri a SX o a DX c'è un lieve gioco... Non è il caso mio, il mio sterzo si muove di qualche mm se provo a fare su e giù... Non fa nessun rumore strano, lo sterzo è preciso e leggero, nessun meccanico e nemmeno il gommista ha trovato difetti, ma questo gioco c'è e purtroppo per me è molto fastidioso sapere che nessuno sa qual'è il mio problema.... Qualche suggerimento? Quote
giangirm Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 il mio sterzo si muove di qualche mm se provo a fare su e giù... Non fa nessun rumore strano, lo sterzo è preciso e leggero, anche il mio fa così, secondo il meccanico è la scatola guida, ma non vale la pena cambiarla Quote
Andrea785 Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 Avete provato a fare fare l equilibratura delle ruote e dell assetto ? io certi problemini dello sterzo li ho risolti cosi Mi viene da ridere che il meccanico ti dica che non ne vale la pena ( per forza dico io perche con le macchine nuove sono abituati a non fare piu na mazza ) il mio vecchio meccanico dava per spacciata la mia macchina quando aveva solo 40000km ora ne ha 95000 quasi 96000 e pare rinata solo cambiando il meccanico !! Prima di arrenderti prova a far vedere la macchina da piu di un meccanico e senti cosa ti dicono , magari prima portala dal gommista e fatti fare i controlli suggeriti sopra . Quote
ronnin Postato 9 Gennaio 2008 Author Report Postato 9 Gennaio 2008 Tutti i controlli dovuti li ha fatti il gommista, infatti la macchina va dritta, lo sterzo non trema, non ci sono giochi sulla cremagliera, il problema è sicuramente nella parte dove si trovano le leve delle frecce e dei tergicristalli, non è la scatola dello sterzo... il problema è lì dentro, ma nessuno sa cosa sia... Quote
Micio Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 Anche il mio fa un pelino su e giù e dx sx...e raggiungendo i 150 inizia a vibrare pochino Quote
Normac Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 cmq anche a me fa un po avanti e dietro ma la stabilità non ne risente.....per quanto mi riguarda Quote
giangirm Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 Mi viene da ridere che il meccanico ti dica che non ne vale la pena normale cmq non è un problema nella guidabilità Quote
alexturbo Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 Avete molo probabilmente un problema alle boccole dello sterzo,si tratta di gommini,si trovano proprio sul piantone dello sterzo e purtroppo con l'età tendono ad usurarsi creando quel fastidioso gioco al volante Quote
ronnin Postato 10 Gennaio 2008 Author Report Postato 10 Gennaio 2008 Avete molo probabilmente un problema alle boccole dello sterzo,si tratta di gommini,si trovano proprio sul piantone dello sterzo e purtroppo con l'età tendono ad usurarsi creando quel fastidioso gioco al volante E questi gommini si possono cambiare? O bisogna sostituire l'intera canna dello sterzo? Quote
jrdrako Postato 13 Gennaio 2008 Report Postato 13 Gennaio 2008 NON VI PIACE SBRACCIARE NELLE CURVE STRETTE PER GIRARE, MONTATE LA SCATOLA DI STERZO DELLA UNO TURBO IE MK1, 3.4 GIRI TOT INVECE DI 4 (3,8 TURBODIESEL) Quote
