Ciao Ragazzi, ho bisogno di un consiglio tecnico sul motivo x cui nn mi funziona + il box cd in auto! non riesce a leggere + dei cd che prima leggeva oppure li legge quando fa comodo a lui! Voi attribuireste il problema al laser che ormai deve essere andato, oppure al fatto che la velocità di masterizzazione dei cd è troppo alta rispetto alla velocità massima di lettura del box?
Il box ha 2 anni ed è un Sony cdx-601.
Per qualsiasi opinione...GRAZIE!!! :blink:
Io controllerei prima di tutto la pulizia della lente del lettore, potrebbe essersi sporcata e causare questi problemi.
Si deve fare attenzione ad utilizzare cd mastreizzati su lettori che non li supportano, soprattutto il fatto che possa saltare dipende dalla qualità del cd vergine e dalla velocità di masterizzazione che per l'audio è meglio che sia bassa.
Confermo, la pulizia del gruppo ottico laser è la principale causa di non lettura di un CD. Potrebbe anche essere sporco il centratore dei dischi, ciò causerebbe vibrazioni anomale del CD o addirittura uno slittamento tra il piattello di rotazione ed il CD stesso.
Se il lettore non ha preso urti, eccessiva umidità o shock elettrici, non vi è motivo per cui si sia guastato dopo soli 2 anni.
Attento comunque alla pulizia dei dischi e ai graffi sulla loro superficie (specie sulla parte esterna del disco) che chiaramente ne impediscono la corretta lettura.
