:) Ciao ragazzi vorrei dsapere come si mont lo sprtellindel cassetino pota oggetii...nelle versioni base c''era solo una sorta di bordoche delimitava li bordi del "buco"....ma non riesco a smontarlo ;) :o ;) ;) come diavolsi fà......ho svitato tutte le viti ma non viene via.....che p***e....mi viene un nervso
perch non mi piace lasciare il "buco" aerto...mi piacrebbe mttere lo sprtellino....
boh... la mia uno ce l'ha già lo sportellino
mi sa tanto che a forza di sforzare lo spacco <_< :huh: ....però almeno qualcuna sa come si monta poi lo sportellino?
Vai a vedere nel sito della Eper che ho messo in questo forum , trovi sia il codice del ricambio e anche come si smonta . Io il sito della Eper lo uso piu che altro oltre per sapere il codice ma sopprattutto per vedere come si smonta .
Qui sotto trovi la figura di come smontarlo e rimonatarlo
Anche la mia ce la ma e meglio sapere come si fa a smontarlo per non fare danni agli interni
io le due viti le ho svitate....ma non viene via....chissa che tipo di incastro ci sarà <_< :huh:
Ragazzi, io il sito della eper non l'ho trovato (però ammetto di essere appena arrivato sul forum e quindi di non aver cercato)...
Comunque io quel cassettino l'ho montato e vi porto la mia esperienza, anche se in realtà non è proprio così che si fa il montaggio!!!
Allora, partendo dal presupposto che il coperchio del cassettino che andremo a montare ha nel centro della sua parte superiore un pirulino che serve da gancio per la chiusura, azionato dai due pulsantini per aprire e chiudere il cassettino... Premesso che nella parte più in basso del coperchio ci sono sia a SX che a DX i "pirulini" che fungono da cerniere per il cassettino...
Una volta smontata quella cornice basterà incastrare le cerniere ed il cassettino si monterà perfettamente...
Il vero problema è togliere la cornice, dalla parte interna (sotto il cruscotto) ci sono le viti (9 per la precisione), ora però sono accessibili solo le viti della parte sottostante, ma quelle dei laterali e soprattutto quelle superiori non si riesce a svitarle perchè c'è proprio il cassettino che ostruisce il passaggio... Io ho svitato le viti a cui son riuscito ad accedere, le altre le ho spaccate, tirando via con forza (ma facendo naturalmente attenzione) la cornice del cassettino.... Poi con un punteruolo ho spinto verso la parte interna per farle poi cadere sul tappetino le viti...
Occhio che una volta montato il cassettino, se lo si apre si noteranno nella parte dove c'era la cornice (anche se poco) i buchi delle viti.... Scusate se come al solito sono stato lungo...
mmmmmmmm tirando con forza.....una scena già vista....cmq prvero a staccarle con la violenza :huh: ;)
grazie mille
a che min....a ervono 9 viti??? :huh: <_< mha!!!!
Tira con criterio.... :-)
NOTA che una volta "smontata" con il mio "metodo", la cornice non potrai utilizzarla più, in quanto si saranno rotte le sedi dove vanno avvitate le viti per tenerla ferma (sono ovviamente in plastica)....
Quindi, se devi fare l'operazione, prima assicurati di avere lo sportellino, altrimenti poi la macchina senza quella cornice farà schifo! :-)
Ok...grazie mille per le dritte.......tanto credo che uno sportelino non mi costi troppo da uno sfascio
Io l'ho pagato 5 euro, ma l'ho comprato da internet insieme ad altri pezzi, tipo i listelli di plastica nera degli sportelli e dei montanti delle cinture di sicurezza ed altra roba...
Io comunque ti consiglio di procurarti prima il cassettino, perchè se caso mai non dovessi trovarlo, poi quella cornice non la potrai più montare, e senza la macchina è davvero inguardabile...
però.....che pizza....non cè un alro metodo per togliere questo coso.....mi scoccia..poi se spacco anche il cruscotto.....aiuto!!!!! :) :o :o :wacko: :wacko: :wacko:
Tranquillo, il cruscotto è molto più duro della filettatura in plastica dove sono avvitate quelle viti, è matematico che al cruscotto non fai niente... L'unica cosa che si spaccherà tirando sono le sedi in plastica dove vanno avvitate queste ormai famose viti... Come ti ho detto queste sedi si trovano su quella cornice che una volta montato lo sportellino non ti servirà più a nulla...
Fidati, io l'ho fatto e senza sapere come era fatto, rischiando di fare veramente danni... Però come ti ho già detto, procurati prima lo sportellino, per evitare di rimanere senza cornice e senza sportellino...
