lolollo Postato 8 Marzo 2011 Report Postato 8 Marzo 2011 http://fiatunoclubforum.forumfree.it/?t=53957913 ho appena chiesto sul mio forum se c'è ancora una mille abbandonata che ha trovato un utente magari ti può aiutare grazie... FRATELLO!!! comunque io ho per ricambi, Fiat uno DS prima serie, e Fiat Uno 55S prima serie se a qualcuno interessa qualche pezzo che a me no ninteressa per la Uno 60S................. Quote
unoturbo89 Postato 8 Marzo 2011 Report Postato 8 Marzo 2011 se non riesci a vedere il link iscriviti Quote
lolollo Postato 8 Marzo 2011 Report Postato 8 Marzo 2011 ho visto il link! ma tieni mi aggioranto tu per favore, appena avrò tempo mi iscriverò anche al tuo forum... Quote
Uno_rap Postato 8 Marzo 2011 Report Postato 8 Marzo 2011 si demolita era un vero rottame meritava la demolizione, le barre erano buone però..l'avessi saputo.. Quote
lolollo Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 a vabbè le solite cose alle quali si arriva per un pelo in ritardo!! comunque ho fatto un po di telefonate, e circa 3-400 km, risultato le barre sono diverse tra quelle montate sulla innocenti 1000cc (fiat uno prima serie) prima serie con quella montate sullainnocenti 1000 seconda serie (fiat uno seconda serie tipino) in particolare la prima serie montava barra su tre piedi una vite per ogni piede mentre la seconda serie montava barra su due piedi e due viti per ogni piede, in effetti ho individuato sia una innocenti 100 1 serie che una innocenti 1000 2 serie, però ovviamente in funzione, non ho potuto vedere come sono fissate al tetto, in particolare volevo vedere se c'è un foro nell a"cappotta" o magari è saldato un bullone o qualcos'altro.. in uno scasso poi ho trovato una innocenti 100 seconda serie, son rimasto col proprietario, che è un amatore di uno, (ne ha circa 23!!!) che vado quando il tempo è sereno, e smontiamo il sottotetto, per vedere se hanno fatto i fori, o no, questo al riguardo la 2 serie dunque la seconda seria sembra che le barre abbiano dei perni fissi alle barre, infatti dal vedere la barre, non si intravedono viti o bulloni, da svitare, , sembrerebbe quindi unica possibilità solamente un bullone sotto al tetto, controllerò andando allo scasso come ho detto sopra mentre la prima serie, che sarebbe la mia, si intravedono per ogni piedino (dei tre per barra) un bullone perno con testa esgonale, quindi resta da chiedersi questo perno dove è avvitato, se in una filettature che e stampigliata sulla cappotta, oppure se trapassa la lamiera e giunge fino sotto magari rinforzata con un dado saldato.... il motivo di tale ricerca-: devo applicare un baule sulla mia uno prima serie ma lo devo mettere e togliere con certa rapidità e frequenza, perchè lo devo utilizzare con della attrezzatura, che mi serve solo in particolari occasioni, e quindi il programma è quello di smontare e montare il baule compreso barre e compreso attrezzatura nel baule!! Ora ho gia comprato della barre che si fissano sul tetto, marca CAM, ma aimè quando le tavo montando, ho visto gli attacchi, e praticamente portano un gancio ad U, che va al di sotto della guarnizione, l'ancoraggio è perfetto è stabile, ma bisogna spostare il gocciolatoio, operzione tranquilla, se non dovessi piu smontarle, ma siccome devo smontarle e montarle periodicamente, quasto danneggerebbe, il gocciolatoio, e la guarnizione dell aporta, causando pi infiltrazione di acqua, quindi ecco, che le barre "corrimano" o "america", o "railing" ognuno le chiama in un modo, mi risolverebbero il prioblema.... applicherei le barre portatutto su di esse e le monterei e smontere quante volte voglio... oggi, però ho visto una uno prima serie con le barre montate, un vechcchio modello direi SORPRESA: questo tipo di barre erano montate senza pasare per il gocciolatoio, praticamente si mantenevano solo in quella cavità che la uno ha nel laterale della cappota (esattamente due per lati), quindi vi era un vecchio modello di barre che andavano montate senza spostare guarnizioni, e senza bisogno di barre "corrimano", questa ultima possibilità sarebbe perfetta, dal momento che non dovrei montasre più barre "corrimano", quindi evitare di fare eventuali buchi sul tetto, ne trovare barre "corrimano" di fiat uno hobby o innocenti.... il fatto adesso è: dove troverei questo vecchio modello di barre che montavano solo negli incastri creati di fabbrica???? se riesco metto delle foto delle tre possibilità che ho trovato girando per mari e per monti!!!! ah un utlima cosa: le barre della innocenti 1000 prima serie e seconda serie, risulterebbero anche un pò corte... in effetti ho trovato un'altra innocenti qualcosa del tipo familiare, o SW, che monta anch'essa le barre ma sono più lunghe, cioè misurano 134cm, andrebbero bene sulla uno in modo da prendere tutto il tetto! barre della INNOCENTI 1000 prima serie barre portatutto della FIAT UNO 5 PORTE prima serie che si incastrano solo nelle cavità originali della scocca Quote
lolollo Postato 10 Marzo 2011 Report Postato 10 Marzo 2011 barre portatutto fiat uno 5 porte con attacchi fissati in cavità originali scocca Quote
lolollo Postato 16 Marzo 2011 Report Postato 16 Marzo 2011 beh, ho appena ordinato le barre portatutto della GEV modello DISCOVERY1 in alluminio e con chiusura a chiave... ho telefonato alla GEV, ed al rivenditore, pare che queste vadano fissate negli incastri originali, quindi senza toccare le guarnizioni, appena mi arrivano vi faccio sapere se vanno bene!! Quote
