Mappatura Centralina Tartarini OPEL Tigra 1.6
Dopo varie prove per strada,
con aquisizione grafici
ho adottato queste impostazioni
per la mia OPEL TIGRA 1.6
del 1995 motore ECOTEC 1.6 16V
con accensione Bi_Bobina (primo tipo)
con queste impostazioni il motore gira molto liscio ed elastico
ottima accelerazione e consumi migliorati
pero' sarei interessato a qualche spiegazione piu'
tecnica su' cosa sono i vari paramentri:
-sensibilita' extra iniettate (-3 clik da MAX) (funziona meglio con valori alti, fluttuano meno i tempi di apertura iniettori a velocita'costante)
-arricchimento in accelerazione (-4 clik da MAX) (riduce i tempi di apertura iniettori gas in piena accelerazione, limitando la potenza, non posso tenerlo al massimo se no mi commuta a benzina sui 6400 giri)
-smagrimento tipo Mazda (-10) (mi sembra che sia solo un ritardo da quando uno accelera a quando riceve l' apertura degli iniettori, l' ho usato per ridurre degli effetti rimbalzo in accelerazione)
- fatto autotaratura ed inserito ADATTIVITA'.
Saluti
NR_Gpl
hai provato a zipparlo? :rolleyes:
Si, con Win.rar (9.9KB)
comunque le impostazioni sono quelle riportate sopra,
quello che piu' mi ha stupito
e' basta un clik in piu' o in meno
della l'arrichimento in accelerazione
che cambiare la fluidita' del motore.
Visionando i grafici dei tempi apertura iniet. GPL
a velocita' costante
la linea e' perfettamente orizzontale e stabile: -----------------
invece che altelenante: /\_/\/\/\/\__/\/\/\/\/\/\__/\/\/\
con i nuovi motori e le stringenti norme anti-inquinamento le centraline devono lavorare sul filo di lama per mantenere il motore nei limiti di legge, quindi basta veramente poco per sballare questo delicato equilibrio
opel_tigra_ecotec_1.6.zip
Infatti,purtroppo ora sono appiedato con il PC,
ma appena possibile riprendero' i test su strada.... per provare qualche altra soluzione,
ora l'auto va' bene, invece che avere un erogazione rumorosa e con vibrazioni,
gira liscia silenziosa ed estremamente reattiva nelle minime accelerazioni, anzi sembra ti inviti ad accelerare.....
e con consumi ridotti.... :(
finche' dura.... :(
Saluti
NR_Gpl
Per chi è interessato,
ho inserito i grafici in un altro post sempre qui in TECNICA.
Si chiama: "Grafici Test su strada Tarature TARTARINI, cosa succede cambiando i parametri"
  • 10 years later...
Salve a tutti,vorrei sapere se si può sapere con che cosa hai usato per leggere la centralina della tigra,io ho la prima versione del 1996,ho comprato mpps v13 ,non è nella lista,in attesa di una vostra risposta .
