Consumi su renault megane scenic 1.6
Io possiedo una Megane 1.6 16v del 2002, stesso motore del Scenic, e percorro 500 Km con 40 lt di gas
Quindi, per quanto grossolano, il mio conto torna.. 40lt*0,630 gpl/lt =25,2€ *20=504km...
ciaoo
  • Risposte 31
Io possiedo una Megane 1.6 16v del 2002, stesso motore del Scenic, e percorro 500 Km con 40 lt di gas (auto con 46000 km, e impianto Tartarini sequenziale con 10000 km sulle spalle. :huh:
la megane è molto più leggera (in città e in salita conta molto)e con una superfice frontale molto minore
( aereodinamica) , non è paragonabile anche se il motore è lo stesso.
Io possiedo una Megane 1.6 16v del 2002, stesso motore del Scenic, e percorro 500 Km con 40 lt di gas (auto con 46000 km, e impianto Tartarini sequenziale con 10000 km sulle spalle. :P
Dunque:
- molto piu' leggera NO (e' una Megane SW);
- sull'impatto aerodinamico ti do' ragione, data la difefrenza della superficie frontale.
Comunque, a prescindere dai SE e i MA, occorrerebbe paragonare i consumi a parita' di condizioni: esempio i consumi da me' citati sono su un percorso giornaliero di 12 km andata e 12 ritorno, di cui 2 + 2 fatti a benzina prima che avvenga la commutazione, e 3 km in coda (prima e seconda marcia)
Oggi ho fatto il mio terzo pieno. 34,7 litri di gas per 354 Km. Quindi tutto confermato 10 Km con un litro.
La stefanelli mi ha risposto in merito alla mancata consegna del libretto di uso e manutenzione e garanzia dicendomi che son o ancora in fase di stampa e consegna.Nel frattempo ho tutte le garanzie dell' installatore e tra breve mi contatteranno per farmi avere la garanzia valida ovunque.
Comunque riguardo il funzionamento dell' impianto sono molto soddisfatto.Unico ripensamento e sull' installazione del bombolone nel bagagliaio, ripensandoci metterei il serbatoio a "ciambella" anche s esolo di 30 litri.
se non hai grande esigenza di abbattere i sedili...il bombolone è la scelta migliore... io ho la ciambella che porta effettivi 32 litri e... con i miei consumi son pochini.... tornando indietro metterei il bombolone per non dove andare a far gas 2 volte a settimana... ( purtroppo anche se come spazio ci sarebbe entrata più grande...la renault ha fatto la cazzata di stampare i numeri del telaio nel vano ruota...)
Esatto Firemax la cavolata è proprio quella che con i numeri di telaio stampati sotto la ruota di scorta, mettendo la ciambella il pianale posteriore mi rimaneva alzato per poter permettere sempre la lettura del telaio ed era veramente brutto da vedere.Il motivo è solo quello per il resto anche con 32 litri sarei andato bene considerando che ho il distributore a 50 mt da casa e ci passo piu' volte davanti.
Inoltre penso che con la ciambella avrei avuto meno vibrazioni e meno rumori nel posteriore causati inevitabilmente dalla bombola che per quanto possa essere fissata bene un po' "scricchiola" sempre.
comunque non è che si noti eccessivamente..resta alzato di 2 cm e li ho utilizzati per metterci sotto il triangolo e altri oggettini invece di averli a spasso nel bagagliaio appena ho 2 minuti faccio le foto alla mia e le posto
Ok fire anche io se posso avevo promesso di fare delle foto.
Ah proposito la mia auto a freddo parte bene a benzina e passa in modo regolare a gas, però se dovessi tenerla al minimo subito dopo il passaggio benzina-gas (tipo se incontro un semaforo rosso) si spegne.Solo dopo essersi scaldata solo un altro po' allora va bene e a quel punto nessun problema.Cosa pensi sia importante da segnala re all' installatore?
Ciao varcox,
quanti km e anni ha l'impianto? modello?
L'ho installato il 19 dicembre scorso è uno stefanelli ad iniezione gassosa sequenziale ed ho percorso circa 1000 km.
probabilmente di alzare un po la temperatura di commutazione...forse col freddo di questi giorni serve "ritardarne" un po lo scambio, e tieni sempre sotto controllo il livello del liquido nel radiatore, se si abbassa rabboccalo che anche quello spesso fa di questi scherzetti.
ok grazie del consiglio terro' sotto controllo la situazione per un po' in relazione alla temperatura esterna tanto poi devo andare dall' installatore per il libretto di uso e manutenzione e per il certificato di garanzia.
Ho visto le tue foto.In effetti il pianale non è molto rialzato.Ma la ruota di scorta? Credevo che anche tu avessi il bocchettone per il rifornimento e che non l' avessi messo sul paraurti.
Comunque un bel lavoro direi.
Appena posso faccio anche io delle foto.Spero domani, ma per inserire le foto devo andare nella sezione apposita? il link come lo ottengo?
scusa ma non l'ho mai fatto.
Ok domattina faccio le foto peccato che la macchina non è molto pulita.
nella sezione tecnica in rilievo c'èun post dove caricare le foto, ma devi prima "hostarle" su un sito che ti dia spazio, tipo flikr o imagehosting
il bocchettone...mi sono fatto convincere a metterlo sul paraurti e la ruota di scorta la tengo a casa, ho il kit di emergenza in dotazione sulle alfa al posto della ruota e se proprio non fosse possibile la riparazione chiamo l'aci, ho compresi 2 recuperi l'anno... ma statisticamente...mai successo di bucare (sgratt sgratt) in 21 anni di patente.
