una domanda tecnica ai fini della sicurezza:
dopo lo smontaggio e il rimontaggio della flangia,
quindi con il serbatoio pieno d'aria, non sarebbe
opportuno creare il vuoto per eliminarne quanta
più possibile?
Buon Natale ;)
più possibile?
Buon Natale ;)
Dunque, a spanne: 47 litri di aria a pressione atmosferica pesano circa 50 grammi,
mentre l'ottanta per cento di codesto volume in gpl pesano circa 25000 grammi, praticamente una parte di aria contro 500 di gpl, direi che dal punto di vista stechiometrico non è il caso di preoccuparsi.
Certo che se fai un rifornimento di soli 5 grammi di gpl, allora anche 50 grammi di aria..........;-)
In ogni caso, a parte gli scherzi, il vuoto (non lo fa nessuno) bisognerebbe farlo PRIMA di togliere il bocchettone, perchè è lì che si rischia veramente grosso.
Ciao, e buon Natale.
