Chiusura centralizzata
Qualcuno che la gia fatto mi saprebbe dire che fili sono quelli che attivano la chiusura centralizzata nella fiat uno poiche ho una scheda con telecomando e vorrei mettere il telecomando per la chiusura centralizzata alla mia UNO 60S seconda serie
Ciao Andrea,anch'io ho la Uno "S" e per collegare il comando della chiusura centralizzata all'antifurto ho trovato lo spinotto apposta lasciato per la predisposizione del comando tramite il telecomando che montava a richiesta quando usciva di fabbrica!L'unica seccatura è che è situato dietro il cruscotto quindi lo devi rimuovere...forse se ci riesci ce la fai anche a prenderlo da sotto ma è un impresa e non avresti lo spazio per effettuare i collegamenti!Comunque se rimuovi il cruscotto lo trovi sulla destra,ha 4 fili dei colori:blu,bianco,nero e marrone;il marrone e il nero sono rispettivamente il +12V e la massa che suppongo servissero per alimentare la centralina di comando,mentre gli altri 2 servono appunto per il comando che funziona mandando a massa uno dei 2...ossia per aprire le chiusure devi mandare a massa il blu mentre per chiudere mandi a massa il bianco(anche se non ricordo benissimo può essere che sia il contrario comunque tu prova ovviamente prima di collegarli),come massa ti conviene usare il filo nero dello stesso spinotto che dovresti collegare al comune della tua scheda di comando e poi il blu e il bianco rispettivamente all'uscita per aprire o chiudere le sicure!!Fammi sapere!
Grazie schello per la dritta , appena si mette sul bello qui a Verona perche sono due giorni che piove come un transennato mi controllo i conettori anche perche devo sistemare una cosa nel cruscotto .
Ti faccio sicuramente sapere e se mi ricordo ti metto la foto del connettore qui nel forum cosi che se altri ne hanno bisogno sanno dove andare !!
Per ora sono intento a comperare i cerchi in lega per la mia UNO che dopo 17 anni di vita nel 2008 non ha nemmeno 100000km
Di niente!comunque ti confermo che ho sbagliato a dirti l'ordine dei fili cioè quello bianco serve ad aprire mentre il blu a chiudere!Anch'io vorrei tanto montargli i cerchi in lega ma per ora come saprai sono intento a fargli l'impianto a gas anche sulla mia!
