civas Postato 19 Dicembre 2007 Report Postato 19 Dicembre 2007 Da qualche giorno l'indicatore di temperatura del liquido di raffreddamento della mia vecchia A6 (prima serie con motore AEL 5cilindri TDI) non funziona più correttamente. In pratica anche a motore caldo, dove ha sempre indicato circa 90°, ora la temperatura indicata è praticamente la stessa che a motore freddo, la lancetta si muove appena. In realtà però il motore lavora correttamente: il liquido è a livello, la temperatura dell'olio è ok, e la macchina funziona perfettamente. Con il software di diagnostica contenuto nel climatronic (comune a molte audi/vw) riesco a monitorare comunque la temperatura del liquido: a motore freddo indica pochi gradi, sale rapidamente a motore acceso fino ai 50-60° per poi stabilizzarsi a caldo attorno gli 88° (più o meno 2°), quindi anche il termostato è ok (è stato messo nuovo due anni fa) Ho provato a smontare il pannello strumenti e spruzzare del disossidante sui vari contatti, ma non è servito (infatti i contatti sembravano OK). Che sia lo strumento indicatore a non funzionare? Proverò a sostituire il bulbo/sensore (che inizialmente avevo escluso perchè la centralina rileva correttamente la temperatura del liquido), secondo le poche informazioni che sono riuscito a trovare in rete su alcune vetture del gruppo tedesco il sensore è "doppio" (ha un collegamento con lo strumento ed uno con la centralina, con due "rilevatori" separati), se così fosse si spiegherebbe perchè l'auto funziona comunque in modo corretto. Avete suggerimenti/idee? Quote
