avete sentito dei 12 senza tetto per esplosione gpl ?
Le multivalvole sono di una semplicità sia di progettazione che realizzazione che non ne hai idea, di una semplicità unica, anche per quanto riguarda il materiale.
Non possono avere problemi del genere, se non causati dall'installatore.
Hai detto una cazzata titanica
La multivalvola dietro alla sua apparente semplicità nascnde un sacco di probblemi
Le valvole che trovano alloggiamento su di essa non possono avere difettosità.
Lo sapete quante e qlali sono le valvole installate in una multivalvola ed a cosa servono?
Enzo la multivalvola non è una pizza salciccia e filarielli
Scerzo auguri a te e alla tua Thema tipo nuovo scusa e' una Kappa
in effetti mi sembrava una conclusione troppo semplicistica... certo che ad una pizza nemmeno gli assomiglia ! :rolleyes:
Autogastwins tu vedi le cose con grande difficoltà come spesso fanno gli installatori. A vederla sembra una cosa complicata ma guarda che chi le progetta non si fa tutti questi problemi.
Conosco le applicazioni software che usano gli ingegneri nella progettazione di questi componenti e so anche la tecnica utilizzata quindi ti assicuro che non è come dici.
Non ho capito il fatto della K (non si scrive Kappa) e della Thema nuovo tipo comunque...
Buon divertimento con le multivalvole :)
Era una battuta
Per le multivalvole rimango della mia idea!
Il problema non è il modo in cui vengono progettate
ma la garanzia del modo in cui dovranno poi funzionare.
La Tartarini nel 2002 è uscita con una multivalvola di produzione propria non una
tomasetto marchiata Tartarini come sta usando ora
(meno male) che è stata ritirata dal mercato perchè davca un brutto difetto dopo un riforniomento con arrotondamento forzato (quando colui che effettua il rifornimento arrivato al massimo della capacità insiste per farci stare ancora qualche litro facendo scattare ripetutamente la valvola)
Mancaza di tenuta dalla valvola di pressione massima!!!!!
Sai cosa vuol dire
é l'unico punto da cui puo' uscire del gas a vettura spenta provoiocando il tipo di danno sopra descritto
Questa ditta ha avuto il coraggio di ritirare dal mercato questo prodotto tanto di cappello.
Ok, sulla possibile difettosità, però come hai detto Tartarini ha effettuato il ritiro, indice di grande serietà ma in casi del genere direi che era obbligata trattandosi di un componente atto a garantire la massima.
Detto questo, fossi un ingegnere/progettista della Tartarini mi aspetterei una tiratina d'orecchie!
C'è stato un richiamo delle vetture su cui è stata installata?
Nella mia hanno messo una multivalvola OMVL boh... speriamo che tenga ehhe.
Saluti e Buon Anno :)
Enzo
Enzo
NON HANNO FATTO IL RICHIAMO
Probabilmente non risultava di facile attuazioine e troppo dispendioso.
Nei registri delle motorizzazioni non viene menzionato il modello di multivalvola e dulle etichette autoadesive
non si riesce a risalire inquanto neon viene neppure riportata la voce multivalvola.
Si sono limitati a sostituire tutte le multivalvol,e rese dai vari concessionari
Sarebbe interessante coinvolgere tutti i forumisti affinchè si facciano delle verifiche onde evitare casini futuri.
Cia auguri di buon anno
P.S. non mangiare troppa pastiera
Io ho installato un tartarini su entrambe le auto di famiglia: come faccio a sapere il tipo di valvola?
Guarda il dispositivo attaccato al serbatoio del gpl da dove partono le tubazioni del gas potrebbe essere interna o esterva dipende dal tipo di serbatoio che hai installato e leggi l'omologazione
Sulle Tomasetto Achille che è il costruttore che produce con i vari marchi hanno scitto
MOD AT 02 cioè il modello della multivalvola
67R013018 cioè l'omologazione europea
Poi trovi scritto la marca per le quali sono state costruite
es.
Tartarini, Zavoli ecc.... ..... Oppure Tomasetto Achille
Capisco. Però spesso il contenitore di plastica è della stessa marca della multivalvola, e il contenitore è indicato nell'adesivo sul libretto. Comunque si, effettivamente non si ha la sicurezza.
Ho letto adesso il consiglio della pastiera :( un po' in ritardo però eheh, mi sono abbuffato di cannoli siciliani!
es.
Appena ho tempo guardero'
grazie ;)
