fiuto Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 HO ACQUISTATO DA POCO CIRCA UNA SETTIMANA UNA VECCHIA VW PASSAT GL CON IMPIANTO GPL MOTORE 1800 BENZINA E HO CAMBIATO PER PRIMA COSA OLIO E TRENO GOMME MA DOPO UN GIORNO TORNO DAL GOMMISTA CHE NON ERA PROPRIO UN MECCANICO MI CONSEGNA LA MACCHINA E NEL GIRO DI QUALCHE ORA LA MACCHINA SBUFFA E LA MATTINA NON GIRA CON IL GPL ANCHE SE TEMPERATURA FA FREDDA LA TESTATA A MOTERE ACCESO UN PAIO DI KM SI BLOCCA IN GPL .POI TORNO DAL FATICENTE GOMMISTA E MI DICE CHE E ' COLPA DELLA TESTATA DA CAMBIARE A CAUSA DELLA TEMPERATURA DEL GELO LE FOGLIE CADONO I PINI SEMPRE VERDI ECC...IO ME LA SONO PRESA NEL DI DIETRO ANCHE SE LA MACCHINA CHO HO PAGATO SOLO 1000 EURO ADESSO COSA DEVO FARE NON FUNZIONA IL GPL E IL GOMMISTA CI HA MESSO PER COSI DIRE LE MANI GRAZIE AIUTO Quote
gnegneto Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 DAL GOMMISTA CHE NON ERA PROPRIO UN MECCANICO --------------------ANCHE SE TEMPERATURA FA FREDDA LA TESTATA A MOTERE ACCESO UN PAIO DI KM SI BLOCCA IN GPL ---------------GOMMISTA E MI DICE CHE E ' COLPA DELLA TESTATA DA CAMBIARE A CAUSA DELLA TEMPERATURA DEL GELO LE FOGLIE CADONO I PINI SEMPRE VERDI ECC...--------------- eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee???? bè potreste anche dire che tornato dal meccanico fatto freddo il gommista con le gomme nuove anche se lui non è proprio gommista quindi non doveva; magari con il gpl sulla testata del motere che non era proprio cambio automatico dico magari il pino sempreverde ha scarburato antani come se fosse prematurata la bella stagione con il gpl ricco di propano quindi con combustione migliore. Antonio Quote
pitto83 Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 apparte che non si capisce che chiedi... vai da un gasista con ###### fumanti e fattela sistemare. o al meno ti dirà cosa fare per sistemarla. Quote
ottobre_rosso Postato 18 Dicembre 2007 Report Postato 18 Dicembre 2007 Ciao fabiorama, permettimi due sincere osservazioni: - scrivere in maiuscolo, oltre che essere di scomoda lettura, in campo informatico corrisponde ad urlare, quindi si utilizza solo in casi estremi; - cerca di spiegarti meglio, in modo che ci possa essere chiaro il problema. Aspettiamo. Quote
