Micio Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 Ciao a tutti! Io sono nuovo in questo Forum e ho fatto questa discussione per risolvere i problemi riferiti alla Fiat Uno. Battezzo questo topic con il mio problema sperando in un aiuto! E' un problema stagionale molto particolare che io, mio padre e mio frate non riusciamo a capire e soprattutto a risolvere. La mia Uno (1.4 IE SX del 92) d'estate se è lasciata al sole o se ha percorso 5-6 km inizia a impazzire. I sintomi sono: 1)il minimo non lo regge o regge a stento (ca 600 giri/m); 2)premendo a fondo l'acceleratore il motore è pigro ad accellerare e raggiunge solo i 3500 giri/m (sia in marcia che in folle), ma se si preme l'acceleratore fino a metà, il motore è brioso normale; 3)avviene spesso questo problema se si "tira" il motore a 4000 giri/m e oltre; 4)questo problema inizia strano e finisce ancora in un modo più strano, a volte se si tiene premuto l'acceleratore per un pò di secondi (mandando il motore solo a 3500 giri/m) il problema svanisce...oppure col tempo a volte lungo a volte corto il problema svanisce Queste cose d'inverno non avvengono invece! raramente se la macchina viene tirata al top delle sue prestazioni (ma sempre molto raramente) All'inizio abbiamo pensato che è l'iniettore allora siamo andati dallo sfascia carrozze e abbiamo preso un iniettore di una tipo 1.4 Ie (stessa cilindrata,stesso modello di iniettore della nostra uno) e l'abbiamo sostituito..ma il problema si è presentato di nuovo a metà estate. Può essere la centralina???? Può essere la sonda lambda della marmitta catalitica???? Può essere il sensore dei giri???? Non Voglio assolutamente cambiare la macchina perchè è perfetta per le esigenze e soprattutto è bella piccola ma allo stesso tempo spaziosa!!!! Non so risolvere sto grattacapo, vi prego aiutatemi!!! Grazie Marcello Quote
Micio Postato 18 Dicembre 2007 Author Report Postato 18 Dicembre 2007 Ehi!!!! nessuno sa che cosa può essere? Quote
br334196 Postato 18 Dicembre 2007 Report Postato 18 Dicembre 2007 Dalla descrizione sembrerebbe la sonda. Prova a smontarla e pulire bene la testa controllando che i fori da dove "annusa" i gas siano liberi. Se non migliora di niente è da cambiare. Della NTK (NGK) costa intorno ai 100 euro. Saluti. Quote
Micio Postato 18 Dicembre 2007 Author Report Postato 18 Dicembre 2007 Mmmmmm ci proveremo...ti farò sapere questa estate visto ke questo problema non lo fa ancora! grazie! Quote
Micio Postato 19 Dicembre 2007 Author Report Postato 19 Dicembre 2007 sai ora che ci penso è molto probabile che è il sensore dei giri e so un pò il perchè. l'inverno scorso abbiamo scoperto che la guarnizione della valvola termostatica era andato e quindi la valvola era sempre aperta. La temperatura non saliva e il motore molto probabilmente arricchiva parecchio e quindi il sensore si è alterato per questo...è possibile? Penso che basterebbe una bella pulitina e andrà a posto Quote
Micio Postato 29 Dicembre 2007 Author Report Postato 29 Dicembre 2007 Abbiamo guardato ieri la sonda, l'abbiamo staccata e pulita bene soffiandoci con il compressore e lavandola nella benzina...ora vedremo i risultati...ti farò sapere Quote
