meh58 Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 Salve a tutti, possiedo una Nissan primera 1.6 iniezione hitachi multipoint del 1995. Gasata Lovato Lov-U2 da 2 anni. l'auto ha 300.000 km l'impianto gas 100.000 km l'impianto è costituito da: centralina (lambda) lovato lov-U2 emulatore AEB pitagora 160-N emulatore AEB 433 (apposta per nissan primera) polmone (gassificatore) lovato diffusore lovato da 20.000 km presenta il seguente problema: a gas 90% delle volte da fredda, 10% anche da calda il minimo ad un tratto dopo un minuto di funzionamento regolare scende a 500 giri, a volte si spegne. a benzina in partenza da fermo si immula, per un secondo e mezzo, poi riprende (hanno un ritardo gli iniettori, sembra.) Ho già provato a cambiare: tutti i sensori ed aggeggi vari (flussometro, sensore posizione farfalla...) presenti attorno al corpo farfallato hitachi. inoltre ho cambiato le candele, il problema permane. Ho portato l'auto dal mio installatore ma nel frattempo ha chiuso, l'ho portato da un altro, non ha voluto prendere in carico il problema... Avete qualche idea? Vi ringrazio comunque. Lord Quote
pitto83 Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 la temperatura di commutazione a quanto sta? magari è da alzare, poi il radiatore è pieno? il termostato funziona? l'impianto è tarato a regola d'arte? oltre questo non so che chiedermi... visto che anche un istallatore non vuole impicciarsi... Quote
meh58 Postato 17 Dicembre 2007 Author Report Postato 17 Dicembre 2007 Ciao e grazie, senti: da sempre commuta a 30°, in estate subito, in inverno dopo qualche minuto dall'accensione. il termostato dell'auto dici? quello dell'auto funzia, il radiatore è pieno, però perde un po' di acqua, ma non fa bolle interne perchè la perde dalla guarnizione sopra, può essere un problema lo stesso? senti, il gassificatore potrebbe avere dele perdite interne? o qualche sensore da cambiare? Ciao e molte grazie, Davide la temperatura di commutazione a quanto sta? magari è da alzare, poi il radiatore è pieno? il termostato funziona? l'impianto è tarato a regola d'arte? oltre questo non so che chiedermi... visto che anche un istallatore non vuole impicciarsi... Quote
pitto83 Postato 17 Dicembre 2007 Report Postato 17 Dicembre 2007 la cosa che penso(perchè mi succedeva con la macchina precedente una cosa simile alla tua) è che devi mettere la temperatura di commutazione piu alta, altro non so... magari è la carburazione imperfetta... Quote
ZetaBeta Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 Secondo me, se il tuo installatore ti ha abbandonato e l'altro ha passato la palla, chiedi assistenza alla lovato direttamente a info@lovatogas.com Sono sempre cortesi e disponibili e sicuramente ti sapranno aiutare. Per me è stato così. Quote
gizmo Postato 28 Gennaio 2008 Report Postato 28 Gennaio 2008 a benzina in partenza da fermo si immula, per un secondo e mezzo Va risolto prima il problema a benzina, inutile tarare l'impianto se il funzionamento a benza non e' perfetto. Quote
