Misure pneumatici - stravaganze Fiat
Visto l'avanzare del brutto tempo, stamattina avevo deciso di montare le gomme da neve sulla Uno, delle Kleber 135/80 ereditate dalla Panda 30 prima che venisse sotituita... Bene, leggendo sul libretto la misura omologata ho trovato la sorpresa. A differenza della Uno 60 che ho avuto, che aveva misure omologate dalla 135/80 alla 165/65, questa ha solo 155/70 e 165/65. Pertanto non si possono montare (in teoria ;) , figurati se butto via 2 gomme nuove da neve :D ). La sola cosa che cambia tra le 2 auto è l'allestimento, da Super a SX (una del 1990 e l'altra del 1994) pertanto credo sia proprio un problema legato al peso dell'auto. Voi che misure avete omologate??
allora dimmi una cosa, tu le gomme da neve non le butti visto il costo è l'utilità sul risparmio; ed io? che mi dici se ti dico che mi hanno regalato gomme da 185/55 r14 completo di cerchi in lega è le ho montate sulla mia uno giannini?
  • Risposte 42
Che t'aggia dì, montatele!!!! :lol: :lol:
P.S.: Uno Giannini... :lol: ...e questa da dove spunta???
Che t'aggia dì, montatele!!!! :) :lol:
non credo che la fiat nel 91 si è divertita a scrivere giannini sul libretto di circolazione e sui parafanghi anteriori ed in più i llogo giannini sulle portiere anteriori. cambia solo un po il motore che è più potente del fire. quello che ho aggiunto io è il cruscotto completo di tutte le spie funzionanti, finestrini post. elettrici e tettuccio della uno turbo. poi i semiassi della punto e freni a disco post.......... spero che riesci a vedere la foto.
Conoscevo la Panda Giannini, la Cinquecento Giannini, ma la Uno... Boh, non c'è in nessun listino dell'epoca. Ma cosa avrebbe di diverso rispetto a quelle normali?
te sei dimenticato una........ la 126 giannini che ho avuto fino al 2001. per la uno giannini, la carrozzeria è la stessa della uno fire, cambia il motore che è più potente di qualche cavallo ed in Kw. quest'auto almeno sul libretto è stata immatricolata nel settembre del 91. a dirti la verità girando su internet nemmeno io l'ho trovata per sapere quale info in più. se qualcuno ha più fortuna di me nel trovarla sul web, me ne indica cortesemente il link? grazie.
fire 45 del 1986
135/80R13 155/70R13
aggiornato libretto con
165/65R13 e 175/60R13
con canale da 4,5 pollici [cerchi originali] meglio le 155 delle 165
(spalla diventa morbida e peggiora la precisione di guida)
con canale da 5 pollici vanno bene le 165
con canale da 5,5 pollici vanno bele le 175
i cerchi in lega da 5,5 della uno turbo pesano circa come i cerchi in acciaio da 5,5 reperibili come i 5 sui modelli derivati fiorino duna ecc.
si spende molto meno e si ha un cerchi più robusto
irdrako come hai fatto l'aggiornamento del libretto?
dato che la fiat non rilascia il nulla osta vai a parlare coll'ingegnare della motorizzazione e fatti dire il tipo di pneumatici alternativi che la fiat ha deciso di fare omologare in base al numero di telaio, dopo di che compili la domanda paghi i bollettini fai qualche fotocopia e ti presenti al collaudo con la misura installata:
RICORDA: di regola se sono pignoli ti segneranno solo la misura installata,
io montai le 175/60r13 e portai nel cofano un treno di 165/65r13
al collaudo chiesi al tecnico dove potevo accostarmi dopo la verifica dei 175 per installare i 165, ma lui mi disse che me li avrebbe segnati ugualmente senza montarli dato che i 175 erano la misura maggiore.
se per caso l'ingegnere ti fa problemi, ricordagli che la fiat ha comunicato che per le misure che ha deciso lui non è necessario nullaosta, se ancora si oppone non ti resta che chiedere alla direzione della fiat gli estremi del comunicato della motorizzazione.
A me l'ingegnere della motorizzazione di ....... mi negò verbalmente l'aggionamento per tre volte (non spesi nulla ne feci collaudo, forse vorrebbero che tutti andassero tramite agenzia ;) ) poi scrissi alla fiat che mi mandò per iscritto che per aggiornare il libretto non era necessario nullaosta, portai la lettera all'ingegnere della motoriz. di ...., che mi disse: nessun problema :blink:
la documentazione però non la trovo più altrimenti te la postavo
P.S.: i 165 te li sconsiglio, devi cambiare cerchi se vuoi che rendano e migliori di poco la tenuta e peggiori la velocità, il 175 hanno tutta un'altra carcassa e mescola - avrai un'altra macchina
se vai a metano con il mille lascia pure i 155, magari Continental EcoContact 3
ciao!
ti dico invece che a Piacenza se chiedi il duplicato della carta di circolazione per deterioramento, la nuova copia te la danno con un sacco di misure aggiornate.
Ti parlo da controllore perchè faccio l'agente di Polizia Municipale ed ho ritirato molti libretti e mandato a collaudo un sacco di veicoli per modifiche alle caratteristiche costruttive (art. 78 cds) ma anche da controllato perchè so anche che spesso i pneumatici maggiorati danno un migliore grip e tenuta di strada e quindi maggiore sicurezza.
grazie mille delle informazioni.
ciao!
Ciao io possiedo 4 cerchi in lega della tempra di dimensioni:
Cerchi: 5 1/2 J - 14"AH2-43
Pneumatici: 185/60 R14-82H
Secondo te possono andare su una uno seconda serie?
Io monto ora pneumatici 165/65 R 13"
ciao!
dovrai mettere dei distanziatori per montare i 185/60 R14. io ho montato i 185/55 R14 della punto, anche perchè ho i semiassi della punto approfittando anche perchè la punto ha i freni a disco posteriori.
tornando a parlare di pneumatici, avendo montato gomme 185/55 R14 sulla mia uno, mica si riduce la velocità del veicolo?
ciao!
Ho capito,però sono consentiti se aggiorno il libretto?
ciao!
la legge dice che la misura del pneumatico, non deve superare il 5% delle dimensioni legali. purtroppo i pneumatici in questione sono il 6,04% più grandi e per quel 1.04% il libretto non può essere aggiornato.
ciao!
la legge dice che la misura del pneumatico, non deve superare il 5% delle dimensioni legali. purtroppo i pneumatici in questione sono il 6,04% più grandi e per quel 1.04% il libretto non può essere aggiornato.se almeno i pneumatici sono 185/55 r14, allora si ed hai una tolleranza di 2.64% ed il libretto lo si può aggiornare.
i pneumatici più grandi mica si riducono la velocità del veicolo?
Mi spieghi come fai il calcolo della percentuale?
E in alternativa posso mettere pneumatici 185/55 R14 su cerchi in lega 5 1/2J-14" AH2-43?????
