Elettro iniettori BRC o elettrovalvole?
Un installatore, facendomi il preventivo per un BRC sequent mi ha fatto vedere nel depliant che la BRC monta delle valvoline elettroniche, e non meccaniche come quelle della Bigas, che quindi costa meno.
Vi risulta che sia vero?
Effettivamente sono migliori quetse valvoline elettroniche?
In particolare, sono da preferire alle MATRIX che monterebbe E-gas?
Grazie
Grazie
gli iniettori matrix hanno il solo difetto, non trascurabile, di essere molto, troppo sensibili in caso di sporco nel gas! :blink:
potrebbe non capitare mai nessun problema...oppure potresti rifornire con gas con residui oleosi e trovarti con uno o più iniettori otturati...cosa che potrebbe capitare con qualunque altro iniettore in casop di filtro gpl molto sporco oppure gas di infima qualità...
se s'intoppa l'iniettore non è importante se è elettrico o meccanico...sempre tappato è! :blink:
I miei sono montati in verticale e non mi hanno mai dato problemi, il che può anche non voler dire niente comunque secondo me aiuta.
anche i miei son montati in verticale e mai problema benchè si dice che i keihin siano molto sensibili allo sporco...ma non su tutte le auto c'è lo spazio x metterli in verticale :blink:
marketing spicciolo e scorretto.
tutti gli impianti ad iniezione gassosa usano la stessa tipologia di componenti:
- un evaporatore/riduttore dove sfruttando il calore del circuito di raffreddamento il gas passa da liquido a gassoso
- una centralina elettronica che messa tra centralina ed iniettori benzina ricava i tempi iniezione impostati da questa e li traduce in tempi apertura elettrovalvole gas
- delle elettrovalvole (una per cilindro) che comandano il passaggio del gas nel collettore di aspirazione.
La differenza di costo tra i vari impianti è quella che puoi trovare in quasiasi categoria merceologica.
BRC è un produttore che sviluppa e produce tutto in casa, altri fanno qualche componente, tipicamente il riduttore/evaporatore, e poi acquiastano sul mercato il resto (centralina, ecc ecc) magari con qualche personalizzazione
Grazie
no' !!! sono meglio gli iniettori bitronici montati su impianti rottamgas !!
la solfa e' sempre quella, poi ci sono iniettori che funzionano meglio o peggio di altri, che si sporcano con facilita' ecc ecc....
