Ciao a tutti, sono nuovo del sito e dei "gasati"..
ho montato un impianto con sequenziale BRC sulla mia mazda 323f del 1999
Sono un paio di settimane che ho l'impianto, e ho già (?) percorso 3000km e ho riscontrato per ben 2 volte un problemino.
Non so se si può attribuire all'impianto a gas, ma prima non mi era mai successo:
fermo al semaforo, mi crolla il minimo, sento la macchina "girare" male, non si spegne, ma devo spegnerla perchè accelerando in folle, non riesco a farla salire di giri e tantomeno a stabilizzarla.. :)
la spengo, aspetto qualche minuto e torna come prima. :huh: :huh: :huh:
Naturalmente provo a commutare a benzina da gas, ma il problema rimane fino a quando non spengo per un po' la macchina...
a me non sembra una cosa normale visto che non mi è mai successo.. è come quando con le macchine a carburazione, si tirava su della benzina sporca e la macchina girava male.. stesso effetto..
il gasista mi dice che non dipende dall'impianto, ma forse dall'alimentazione, quindi non dovrebbe essere sempre lui a rimetterla in sesto?? è lui che ha operato sull'alimentazione elettrica per installare centralina e varie no??
aspetto ansiosamente qualcuno che sappia dirmi qualcosa.. grazie per ora..
Se il problema si è verificato dopo l'istallazione dell'impianto gpl,la causa è una errata messa a punto della centralina.Te le hanno controllate le due centraline gas benzina collegandole al software apposito per verificare la corretta allimentazione?Vai in un centro gas specializzzato attrezzato,sicuramente il problema te lo risolvono. :lol: :D :ph34r: :lol:
si, sono in garanzia.. impianto fatto ad inizio mese..
sinceramente non so se hanno collegato le centraline al software o cosa.. è un centro specializzato brc a torino, so che sono esperti in impianti.. non sulla mia macchina che non essendocene molte in giro, non si conoscono alla perfezione.. ho fissato comunque un'appuntamento con il meccanico, ma a questo punto dopo le feste visto che senza macchina non lavoro.. comunque comunicherò i progressi.. (spero) e grazie
