avviamento diretto a gpl brc
ciao a tutti volevo sapere dai piu esperti se su un sistema brc sequenz era possibile avviare l'auto diretta a gas,per eventuale avvaria pompa benzina saluti
no, nn si può...purtroppo..
forse con modifiche da parte dell'installatore..
credo che il max che si possa fare sia impostare o il tempo di commutazione, o abbassare al minimo la temperatura...ma in questo caso partirebbe sempre a gas..ed è dannoso..
giri la chiave senza accendere il motore tieni premuto il pulsante x 5/6 secondi e la macchina partirà a gas.. ma il mio istallatore mi ha sconsigliato di praticare questo avviamento..
ma i sequent non hanno il pulsante, ma solo lo switch: o gas o benza, ma nel primo caso parte cmq prima a benza e poi commuta.
ciao quindi devo dedurre che in caso di avvaria pompa benzina si ci resta in strada be che dire sbalorditivo ciao e grazie
