Avviamento a GPL (impianto Bigas)
Ciao, lasciando stare i pro e contro, per l'impianto Bigas, è previsto l'avviamento a GPL?
Mettiamo caso che si rompa la pompa della benzina, se ho la ciambella piena, rimango comunque a piedi?
Carlo
Carlo
so che è possibile, ma non so come si faccia , ma credo si possa fare con qualsiasi impianto... sarebbe utile anche nel caso per un motivo o l'altro resti senza benzina...
qui qualcosa c'è scritto...
http://www.omniauto.it/forum/index.php?s=&...st&p=229886
ciaoCarlo
Su alcuni impianti giri la chiave senza avviare, tieni premuto il pulsante di commutazione e dopo 5-6 secondi diventa fissa la spia sul gas. A questo punto puoi avviare, ma se l'auto è fredda potrebbe non rimanere accesa.
Prova poi facci sapere
Grazie delle risposte ragazzi, in effetti avevo provato varie combinazioni ma nessuna aveva funzionato. Ora ne farò delle altre, poi vi saprò dire.
Ciao!
Carlo
Ciao!
Carlo
l'impianto Bigas ha l'avviamento di emergenza ma funziona solamente se il commutatore è alimentato all'accensione della chiave,
per avviare dir. a gpl basta tenere premuto il commutatore e dare contatto chiave, dovrebbe commutare a gpl.
Attenzione se sbagliamo l'avviamento tre volte di seguito la centralina va in blocco di sicurezza e si ripristina solo dopo il primo avviamento a benzina.
Ho fatto delle prove seguendo i consigli.
Premesso che, quando apro la porta della macchina (senza aver ancora messo il naso dentro l'auto), parte la pompa della benzina (1 secondo) e si accende il display del commutatore gas (per qualche secondo), il più delle volte, quando accendo il quadro, il display commutatore rimane spento... ed allora ciccia.
Rare volte, quando accendo il quadro, si accende anche il display commutatore gas e allora, si può partire a gas, se prima di girare la chiave per avviare il quadro, ho tenuto premuto il pulsante commutatore.
Quello che non ho capito è come mai non si accende sempre il commutatore con l'accensione del quadro, mentre si accende sempre quando apro la porta dell'auto.
ciao e grazie ancora delle info.
Carlo
