mister k Postato 26 Dicembre 2007 Report Postato 26 Dicembre 2007 provo d aun altro installatore o posos rimediare io in qualche modo? poi ho visot il kit flashlub eme lo consigliate? c'è quakche altr okit per preservareil motore? Credo proprio che sia meglio che tu provi con un altro installatore, ti costerà qualcosa, ma il problema lo risolvi quasi certamente. Se insisti con quello, mi sa che oltre a perdere tempo, rischi che ti faccia pure dei danni (le giustificazioni che via via ti da, fanno pensare che conosca poco la materia). No, non si può rimediare in qualche modo! Cerca un installatore che magari non sia solo un "installatore puro", un buon meccanico con molti anni di esperienza di montaggio gas è tutta un'altra cosa! Il "manico" è molto importante nel caso di impianto a miscelatore, anche se assistito da "lambda control". Infatti l'elettronica in questi sistemi, invece che semplificare il lavoro come succede con i sistemi sequenziali, qualche vollta lo complica:-( Il lubrificatore sull'aspirazione mi lascia molto scettico, male non credo che ne faccia, a parte un po di schifezza che probabilmente si accumulerà sul fungo della valvola apirazione. Ciao, e buone feste. Quote
fandango Postato 26 Dicembre 2007 Report Postato 26 Dicembre 2007 Ciao, io ho una crv automatica ma con impianto ad inizione liquida. A parte il consumo che coincide + o - con il tuo quando la uso solo in ciclo urbano, per il resto tutti gli altri tuoi problemi non li ho mai avuti. Vai dall'istallatore e digli che o la smette di prenderti per i fondelli o scrivi all'unione consumatori. Quote
