contact lenses Postato 4 Dicembre 2007 Report Postato 4 Dicembre 2007 Ciao a tutti !!!!! volevo sentire il vostro autorevole parere in merito ad un quesito...vorrei acquistare una ople tigra Twin Top 1.8 da 125 cv installandogli un impianto GPL...innanzitutto è un motore affidabile da gasato? qualcuno potrebbe suggerirmi la soluzione tecnica migliore x questo tipo di motore? Non posso che ringraziarvi anticipatamente x la vostra gentilezza...grazie mille ;P Quote
zampa Postato 5 Dicembre 2007 Report Postato 5 Dicembre 2007 Ciao a tutti !!!!! volevo sentire il vostro autorevole parere in merito ad un quesito...vorrei acquistare una ople tigra Twin Top 1.8 da 125 cv installandogli un impianto GPL...innanzitutto è un motore affidabile da gasato? qualcuno potrebbe suggerirmi la soluzione tecnica migliore x questo tipo di motore? Non posso che ringraziarvi anticipatamente x la vostra gentilezza...grazie mille ;P 1: un buon installatore 2: iniettato sequenziale 3: non cercare il miglior prezzo ( miglior prezzo = < qualità impianto e < cura nell'installazione ) Quote
contact lenses Postato 5 Dicembre 2007 Author Report Postato 5 Dicembre 2007 [grazie x le dritte...in fatto di gpl sono un novellino...suggerimenti sulla marca dell'impianto?...tra l'altro preferisco spendere qualcosina in più ed avere un'auto senza problemi...ma all'incirca di che cifre si parla?? possibile che mi abbiano preventivato un impianto da 2.700 E o era momentaneamente brillo l'installatore??? Quote
zampa Postato 5 Dicembre 2007 Report Postato 5 Dicembre 2007 [grazie x le dritte...in fatto di gpl sono un novellino...suggerimenti sulla marca dell'impianto?...tra l'altro preferisco spendere qualcosina in più ed avere un'auto senza problemi...ma all'incirca di che cifre si parla?? possibile che mi abbiano preventivato un impianto da 2.700 E o era momentaneamente brillo l'installatore??? Io ho esperienza su Bigas Tartarini e Landi sequenziali sono tutti di livello alto, se vuoi un mio parere personale il Bigas è ottimo. Comunque serve un buon meccanico installatorre, che conosca prima di tutto come funziona un motore e sa come installare un impianto che risponda alla più piccola modifica di configurazione. Tanti impianti vanno bene a giudizio degli automobilisti gasisti ma da funzionare a non rendersi conto di essere a GPL c'è una bella differenza. Un buon impianto tarato bene ci rendiamo conto di essere a GPL solo quando facciamo il pieno. saluti Quote
contact lenses Postato 5 Dicembre 2007 Author Report Postato 5 Dicembre 2007 quindi....mi sembra di aver capito che la questione nn è la marca, ma l'istallatore....potreste cortesemente indicarmi un ottimo istallatore con una buona esperienza in zona milano?? P.S. grazie zampa...sei veramente gentilissimo!... Quote
pitto83 Postato 6 Dicembre 2007 Report Postato 6 Dicembre 2007 non conosco un istallatore a milano, io posso parlarti ottimamente del landirenzo omegas montato sulla mia alfa... in effetti non si capisce se vai a gas o benzina se non guardi le spie dell'indicatore... io il mio l'ho pagato 1900euro tutto compreso con bombola tonda da 48litri nominali. io ho specificatamente chiesto all'istallatore se avesse gasato altri motori ts ed ha risposto tantissimi e vanno tutti molto bene quindi ero tranquillo.. poi ho chiesto il migliore impianto possibile e mi ha montato quello. per ora 15000km 0 problemi... per il futuro speriamo bene. Quote
