quantita' gpl Y10 fire
Salve a tutti!
Sulla mia y10 fire 1.0 a gpl, ho aumentato un po' la mandata del gas per farla andare un po' di piu' ( e ci va!) visto che percorro quotidianamente delle strade in forte salita che, con la regolazione "normale" , ovvero con i valori di CO giusti (fatta con la macchinetta del CO dal gasista) , stenta un po'.
Ora il mio quesito e' il seguente: visto che gli arriva un po' di gpl in piu' (1/4 di giro sulla vite di mandata) e avendo constatato che allo scarico rimane un po' di nero in piu' (mentre prima quasi nulla), non e' che arreco danni al motore? Imbratto troppo le candele? O l'unico problema e' che consuma un po' di piu?
Una mia considerazione: visto che il motore sforza un bel po' per quelle salite (tutta in 2/a e qualche tratto in 3/a), non e' meglio che sia un po' piu' grassa la carburazione (per una migliore lubrificazione)?
Aspetto i vostri consigli, magari di un installatore e/o gasista... Grazie!!!! :)
Scegliendo tra grasa e povera e sempre meglio grassa.
Svitare la vite di regolazzione per 1/4 e un po troppo(se prima era giusto).Prova adesso a tornare in dietro per 1/8 e vedi come si comporta.
Grazie mille per la risposta...
Cmq la macchina va bene, adesso devo controllare i consumi e poi la regolo come dici tu che cmq dovrebbe andare bene (gia' provato precedentemente).
Per quanto riguarda le candele non e' che si imbrattano troppo se e' grassa?
per me non rovini nulla, io avevo una 405 a cui avevo svitato la mandata come te e non ho avuto problemi... occhio pero' che i consumi aumentano molto...
comuque si la regolazione "giusta" sui motori euro 0 li fa andare proprio di meno.
Infatti la differenza e' abissale ... ora controlleremo il consumo...
Certo che con la carburazione nei parametri non consuma niente... con 7 euro di gpl faccio 170 km!!!!
Con la mia 156 1.8 con IGS, sempre a gpl , consumo quasi il doppio, circa 8,5-9 km/lt... ma molti mi hanno detto che quel impianto e' un cesso... e lo posso confermare...
