manolo72 Postato 3 Dicembre 2007 Report Postato 3 Dicembre 2007 Ciao a tutti, ho montato per esigenze di lavoro l'impianto gpl Landi Renzo iniezione su una Slk 200 Kompressor. L'impianto è perfetto funziona bene ma ha un problema che mi assilla. A tutte le accensioni a freddo e in particolare la prima alla mattina, parte male e non ben lineare come è sempre partita prima dell'installazione dell'impianto gpl. Parte come se partisse a tre e dopo pochi secondi (5/6) torna ad essere perfetta. Ho chiesto ad amici e colleghi e mi hanno suggerito che la miscela aria/gpl è troppo grassa e quindi fa entrare piu gpl di quello dovuto e quindi entrando molto butano, ne rimane un po sulle candele che raffreddandosi questo olio si solidifica sulle candele e quindi quando la faccio ripartire parte male. In effetti con 200 cavalli e molte tirate di motore non mi è mai passata a benzina e questo mi fa pensare che in effetti sia un po grassa di carburazione. Inoltre ho provato a fare un pieno (35 litri) e trattarla male per vedere i consumi. Di solito con i 35 litri faccio 300 chilometri ma questa volta ne ho fatti solo 190..... Lascio alla vostra esperienza un consiglio da darmi.Grazie Quote
aledik69 Postato 4 Dicembre 2007 Report Postato 4 Dicembre 2007 Ciao a tutti, ho montato per esigenze di lavoro l'impianto gpl Landi Renzo iniezione su una Slk 200 Kompressor. L'impianto è perfetto funziona bene ma ha un problema che mi assilla. A tutte le accensioni a freddo e in particolare la prima alla mattina, parte male e non ben lineare come è sempre partita prima dell'installazione dell'impianto gpl. Parte come se partisse a tre e dopo pochi secondi (5/6) torna ad essere perfetta. Ho chiesto ad amici e colleghi e mi hanno suggerito che la miscela aria/gpl è troppo grassa e quindi fa entrare piu gpl di quello dovuto e quindi entrando molto butano, ne rimane un po sulle candele che raffreddandosi questo olio si solidifica sulle candele e quindi quando la faccio ripartire parte male. In effetti con 200 cavalli e molte tirate di motore non mi è mai passata a benzina e questo mi fa pensare che in effetti sia un po grassa di carburazione. Inoltre ho provato a fare un pieno (35 litri) e trattarla male per vedere i consumi. Di solito con i 35 litri faccio 300 chilometri ma questa volta ne ho fatti solo 190..... Lascio alla vostra esperienza un consiglio da darmi.Grazie fatti cambiare il polmoncino la mia alfa aveva lo stesso difetto, membrana guasta con la maachina spenta per 1/2 ora continuava a mandare gas nel collettore di aspirazione e non accendeva una volta partita accesa andav a tre un paio di secondi e di nuovo tutto a posto. Quote
Markus C70 Postato 4 Dicembre 2007 Report Postato 4 Dicembre 2007 succede anche a me! Partenza a freddo comincia a singhiozzare, poi dopo pche centinaia di metri finisce. Se cammino a benza e poi il giorno dopo accendo, il problema non lo fa più. Quote
civiclovers Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 [Hai messo 35 litri di bombola? E'una toroidale al popsto della ruota di scorta? Grazie! Quote
cherno Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 Il butano è una delle due componenti principali del gpl, è un vapore ed è ben lungi dal solidificare a temperatura e pressione ambiente. Quote
virusalfa74 Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 concordo, la miscela grassa non combina guai se non quello di consumare di più!! ma le candele le hai cambiate, e o, sono in buono stato? a gpl è importante sia questo aspetto, che il filtro aria, più del benza... io poi darei una controllatina al corpo farfallato se è sporco dei vapori d'olio e va pulito... ciao Quote
marco.grande Postato 9 Maggio 2008 Report Postato 9 Maggio 2008 Ciao a tutti, ho montato per esigenze di lavoro l'impianto gpl Landi Renzo iniezione su una Slk 200 Kompressor. L'impianto è perfetto funziona bene ma ha un problema che mi assilla. A tutte le accensioni a freddo e in particolare la prima alla mattina, parte male e non ben lineare come è sempre partita prima dell'installazione dell'impianto gpl. Parte come se partisse a tre e dopo pochi secondi (5/6) torna ad essere perfetta. Ho chiesto ad amici e colleghi e mi hanno suggerito che la miscela aria/gpl è troppo grassa e quindi fa entrare piu gpl di quello dovuto e quindi entrando molto butano, ne rimane un po sulle candele che raffreddandosi questo olio si solidifica sulle candele e quindi quando la faccio ripartire parte male. In effetti con 200 cavalli e molte tirate di motore non mi è mai passata a benzina e questo mi fa pensare che in effetti sia un po grassa di carburazione. Inoltre ho provato a fare un pieno (35 litri) e trattarla male per vedere i consumi. Di solito con i 35 litri faccio 300 chilometri ma questa volta ne ho fatti solo 190..... Lascio alla vostra esperienza un consiglio da darmi.Grazie Forse dovresti far verificare la pressione della pompa d'iniezione che forse a freddo e' insufficiente se e' nuova ha delle imperfezioni di costruzione e/o deve fare una specie di rodaggio.... Ma lo ha fatto da sempre?? succede anche a me! Partenza a freddo comincia a singhiozzare, poi dopo pche centinaia di metri finisce. Se cammino a benza e poi il giorno dopo accendo, il problema non lo fa più. Se il tuo impianto non e' a iniezione liquida potrebbe trattarsi delle regolazioni lente della centralina a benzina che si assestano sui valori scorretti di quella del gpl e, quindi se cammini a benzina si ri_tarano e al mattino sono gia' regolate.... Se ti da molto fastidio, dovresti far verificare la situazione dell'impianto gpl. Ciao Quote
irontux Postato 17 Maggio 2008 Report Postato 17 Maggio 2008 Cosa vuol dire il motore parte/viaggia a tre? Quote
AUTOGASTWINS Postato 18 Maggio 2008 Report Postato 18 Maggio 2008 Ciao a tutti, ho montato per esigenze di lavoro l'impianto gpl Landi Renzo iniezione su una Slk 200 Kompressor. L'impianto è perfetto funziona bene ma ha un problema che mi assilla. A tutte le accensioni a freddo e in particolare la prima alla mattina, parte male e non ben lineare come è sempre partita prima dell'installazione dell'impianto gpl. Parte come se partisse a tre e dopo pochi secondi (5/6) torna ad essere perfetta. Ho chiesto ad amici e colleghi e mi hanno suggerito che la miscela aria/gpl è troppo grassa e quindi fa entrare piu gpl di quello dovuto e quindi entrando molto butano, ne rimane un po sulle candele che raffreddandosi questo olio si solidifica sulle candele e quindi quando la faccio ripartire parte male. In effetti con 200 cavalli e molte tirate di motore non mi è mai passata a benzina e questo mi fa pensare che in effetti sia un po grassa di carburazione. Inoltre ho provato a fare un pieno (35 litri) e trattarla male per vedere i consumi. Di solito con i 35 litri faccio 300 chilometri ma questa volta ne ho fatti solo 190..... Lascio alla vostra esperienza un consiglio da darmi.Grazie Secondo me i tuoi amici di gas non capiscono poco capiscono niente. Il butano per solidificare lo devi far gelare a temperature talmente basse da raggiungere che forse nemmeno in una cella frigorifera. La tua Mercedes parte male perche chi ti ha fatto la taratura non si e accorto che la carburazione e leggermente ricca, a questo punto la centralina benzina all ultimo spognimento ha i correttori un po chiusi Quando avvii alla mattina la centralina a benzina va a leggere l ultimo tempo iniezione benzina prima dello spenimento ed in base a quello calcola l iniettata di avviamento che risultera scarsa, a questo punto inizia ad arricchire pian piano fino a quando il motore girera bene. prova alla ser proma di ricoverare la macchina a percorrere l utimo km a benzina e vedrai come parte, se tutto e ok allora Va dal tuo instllatore e fatti smagrire almeno del 4 per cento la mappatura fuori minimo. Ciao ma dimmi se poi tutto funziona Quote
Autogas Postato 26 Maggio 2008 Report Postato 26 Maggio 2008 Devi anche controllare che il regolatore di pressione benzina posizionato sul rail iniettori non lasci trafilare della benziana dal tubicino di depressione. Stacchi il tubicino di gomma dal regolatore, tappi il tubicino, avvii il motore e vedi se si umidifica di benzina l'estremità del regolatore dove andrebbe inserito il tubicino, per vederlo meglio ti consiglio di avvicinarci un pezzo di carta assorbente senza tapparlo del tutto. Buon lavoro Quote
