maverik777 Postato 29 Novembre 2007 Report Postato 29 Novembre 2007 Ciao a tutti. Ho una 166 3.0 v6 e vorrei montare gomme termiche. monta i cerchi in lega da 16' con canale 7' e gomme 215/55/r16; sul libretto ho letto che potrei monatre le 205/55/r16 ma con cerchi normali con canale da 6.5'. Qualcuno sa dirmi se posso montare comunque le 205 sui miei cerchi con canale 7'?questo perchè preferirei avere delle gormme meno larghe durante l'inverno. Altra informazione, avete qualche "dritta" su buone gomme termiche senza cadere sempre nelle solite blasonate marche? Grazie Quote
pitto83 Postato 1 Dicembre 2007 Report Postato 1 Dicembre 2007 purtroppo puoi montare solo gomme riportate a libretto, qundi solo le 215/55 su quel cerchio... se riesci a trovarle di quella misura... io ho provato molte gomme termiche e sono tutte ottime comprese quelle poco costose, conta piu il disegno della mescola... se proprio vuoi un consiglio ci sono le pirelli snowsport che si comportano bene anche sull'asciutto e sul bagnato pesante, qualche problemino sull'umido ma è una cosa comune alle gomme invernali Quote
SCarf75 Postato 3 Dicembre 2007 Report Postato 3 Dicembre 2007 Ciao a tutti. Ho una 166 3.0 v6 e vorrei montare gomme termiche. monta i cerchi in lega da 16' con canale 7' e gomme 215/55/r16; sul libretto ho letto che potrei monatre le 205/55/r16 ma con cerchi normali con canale da 6.5'. Qualcuno sa dirmi se posso montare comunque le 205 sui miei cerchi con canale 7'?questo perchè preferirei avere delle gormme meno larghe durante l'inverno. Altra informazione, avete qualche "dritta" su buone gomme termiche senza cadere sempre nelle solite blasonate marche? Grazie Allora, se vuoi montarle sul canale da 7, dovresti chiedere ad un commista esperto, alcuni pneumatici lo consentono, dipende dal profilo, non ti serve un nulla osta dell'alfa, perchè monteresti le gomme che hai scritte sul libretto, 205/16, il canale del cerchio non è una cosa che viene notata, ma se vuoi togliere ogni incertezza, vai dal gommista, trovi le gomme e, mandi la richiesta all'alfa, paghi il tutto, aspetti e monti... Personalemente, così non rovini i cerchi che hai su, ti direi di fare come me, vai al recupero, chiedi quattro cerchi in ferro per fiat, da 16 (che pagerai 20€ l'uno! se è tanto), il 99% hanno il canale da 6,5, e monti le gomme da neve su quelli, appicci dei copricerchi, ora ne fanno anche di carini e via! l,e altre le metti a nanna per l'inverno, col cerchio e tutto. Ps prima avevo le michelin invernali, ora ho preso delle "Nokian" costano meno ma mi trovo benissimo, hanno "assaggiato" la neve proprio sabato e si sono comportate perfettamente! Quote
civas Postato 3 Dicembre 2007 Report Postato 3 Dicembre 2007 Le 205/55 r16 si possono montare senza problemi sul cerchio da 7'. Quote
bdrt Postato 3 Dicembre 2007 Report Postato 3 Dicembre 2007 Le 205/55 r16 si possono montare senza problemi sul cerchio da 7'. Quoto sulla mia c'erano i cerchi in lega da 16 gon le gomme 205 Quote
maverik777 Postato 6 Dicembre 2007 Author Report Postato 6 Dicembre 2007 Grazie a tutti per le risposte. Ho trovato su ebay 2 marangoni meteo hp nuovissime pagate 70 euro totali + spedizi e 2 michelin alpine con 1000 km pagate 90 euro entrambe. Devo ancora decidere se cercare 4 cerchi o usare i miei Ciao Quote
SCarf75 Postato 6 Dicembre 2007 Report Postato 6 Dicembre 2007 Gomme usate...Sta cmq in campana quando le metti su! Le michelin, hanno la caratteristica di vulcanizzarsi col tempo, quindi non si consumano praticamente più...Sembrano perfette, ma in realta in situazioni difficili, perdono le caratteristiche di morbidezza e non tengono più!...Sul lato della gomma cè scritto l'anno di produzione...dacci un occhiata o falla dare da chi te le monta, se hanno più di tre anni, non fidarti troppo delle loro prestazioni...Ovviamente solo un consiglio... ...Personalmente io le invernali le metto su quattro cerchi diversi, cosi non devo ogni anno star li ad andare dal gommista e pagare per rimontarle, me le smonto e monto io, un oretta e via, tra l'altro è un occasione per dare un po di grasso a tutti i giunti, silicone alle gomme delle cuffie ecc, ecc...Basta che ti segni con un gesso le gomme in modo da rimontarle correttamente. Quote
