domanda stupida?
quella è la cassetta degli attrezzi inserita in questa cavità e quindi il fondo della vettura non è piatto! proprio accanto c'è il numero di telaio! io ho pensato non si può tagliare la lamiera eliminando quella cosa e saldare un pezzo nuovo! così per poter mettere sotto la ciambella... forse dirò una cazzata :angry:
se ci sono i numeri del telaio li non puoi farci nulla... caxxata simile a quella della mia scenic... i numeri del telaio nel vano ruota...ho dovuto mettere una ciambella + piccola e rialzata per poterli far leggere...
sai, in renault non avevano altro posto dove punzonare i numeri....
  • Risposte 31
però che nervi raga, vabbè ma non è proprio attaccato a quella cavità, boh io stasera provo cmq a passare da un amico carrozziere e sento cosa mi dice
mmm non credo che sia permesso fare taglia e cuci alla carrozzeria per montare la bombola
potresti rischiare che non ti passi il collaudo perchè l'ing non riesce a valutare se la struttura dell'auto è stata compromessa. (come fa a valutare se con 20 cm2 di carrozzeria tagliata e ricucita la rigidità in caso di tamponamento è pari al nuovo?).
a questo punto anche io quoto il cilindrico piccolino.
quello che deve mettermi l'installatore da 40 lt 27 cm di diametro o esistono leggermente più piccoli?
questo è l'impianto fatto da missaggia su una nuova clio che ho trovato sul suo sito, sembra che non occupi moltissimo spazio tranne se in foto la prospettiva è diversa
scusa, hai ragione, pensavo al toroidale...non al cilindrico :blink:
uffa io posseggo una citroen C2 1.4i e avevo intenzione di installare la ciambella sotto il pianale, ma a quanto pare....ora nn sò se installarlo nel bagagliaio o meno...arrivato a questo punto se proprio devo sacrificare il bagagliaio metto il serbatoio + grande che c'è :rolleyes:
voi cosa mi consigliate?
dipende dalla capacità per bagagliaio, non ho presente adesso quello della tua, se è piccolo tanto vale sacrificarlo tutto!
raga ma per il garage??? io ho un garage in affito al primo piano interrato ma non ha sistemi antincendio! già trovare questo è stata un'impresa non mi interessa almeno per il momento continuo a metterla perchè la macchina è ancora nuova!
stamane ho lasciato la mia auto in officina.... speriamo bene!!! madò sono pieno di dubbi!!! ne vale la pena????? vi farò sapere come va appena appena riprendo in mano la mia amata auto
l'impianto è Landi è il serbatoio è da 40lt nel bagagliaio!
raga sono passato dal gasaro e l'ho vista ancora sotto i ferri come una paziente :lol:
domani mezzogiorno vado a ritirare solo che oggi a causa dello sciopero non ha trovato gas, domani prova da un'altra parte altrimenti quando migliore la situazione vediamo un pò!
ho visto anche la bombola dietro non occupa tantissimo spazio
gasata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
purtroppo sono senza carburante e non posso testarla come si deve, al momento ho potuto fare una ventina di km e non noto differezze di prestazioni, come già si sa un leggerissimo aumento del consumo ma sembra tutto regolare!!! se questi camionisti la smettono faccio benz e pieno gpl e potrò testarla al meglio!
ah una sola cosa, quando accendo il quadro dei comandi sento uno scatto "tac!" dal serbatoio... tutto regolare è l'alimentazione della batteria giusto?
