impianto gpl.... lo voglio !!!
buon giorno a tutti son finalmente passato da una fiat punto 1.2 del cavolo a un ford fusion di mio babbo 1.6 16 v turbo .... (ihihi ho fatto metter un impianto a geometria variabile passo da 101 cv orignali a 135 cv solo che ovviamente i consumi sono passati da 12 km/l a 10 e 8 guando la tiro a collo...
allora o sentito parlare dell'impianto gpl cosa mi consigliate ??
cosa potrebbe costare ??
si rischia di compromettere il motore ???
grazie
the abe
grazie
the abe
Scrivi nella sezione generale, un consiglio non è un argomento tecnico.
Mi sa che il motore ha già compromesso di suo...
grazie
the abe
Chi ti ha modificato in quel modo il motore? :P :rolleyes:
grazie
the abe
e la marmotta confezionava la cioccolata..
grazie
the abe
WOW una ford Fusion Turbo... dove l'hai pescata che non viene nemmeno prodotta?? .mi sa che c'è qualche "geometria" da rivedere....
Google
Web Immagini News MapsNovità! Gruppi altro "
Ricerca avanzata
Preferenze
Cerca: il Web pagine in Italiano pagine provenienti da: Italia
Web
La ricerca di - Ford fusion1.6 16v turbo - non ha prodotto risultati in nessun documento.
La macchina l'ha fatta elaborare lui, aggiungendo turbina e tutto quanto.
Comunque, a parte le opinioni personali sull'elaborazione (non e' legale, ecc ecc), se il tutto e' stato fatto a regola d'arte, il GPL non dovrebbe generare problemi aggiuntivi.
turbizzare un'auto aspirata è una cosa fattibile ma costosa se, ricercando potenze elevate, oltre a decomprimere a modo si sotituiscono pistoni e bielle (dipende dalla qualità di quelle originale e dallo step di potenza desiderato), adeguamento iniettori e solitamente pure la sostituzione della centralina.
Se ci si contenta di lavorare a basse pressioni ci si può limitare a decomprimere e sostituire i collettori con altri modificati per alloggiare la turba...ah, vabbé l'elttronica e relative modifiche dipendono da caso a caso.
In effetti per aver guadagnato solo una tentina di cavalli su oltre 100 credo proprio si tratti di bassa pressione.
Una sola nota stona in tutto ciò: l'uso di una turbina a geometria variabile.
La più elevata temperatura dei gas di scarico di un motore benzina in confronto a quella di un diesel non la rende idonea.
Figurarsi poi, ammesso che sia vero quanto postato, quanto possa reggere a gpl.
Una sola nota stona in tutto ciò: l'uso di una turbina a geometria variabile.La più elevata temperatura dei gas di scarico di un motore benzina in confronto a quella di un diesel non la rende idonea.
infatti questo mi fa pensare che sia una gran bella palla.
l'unica benzina turbocompressa con turbina a geometria variabile è sua maestà porsche 997 911 turbo..
Esattamente, la turbine a geometria variabile su un benzina elaborato artigianalmente non è proprio plausibile. ;)
Ammettiamo che abbia applicato la turbina al Duratec da 100Cv, diminuito il rapporto di compressione per evitare l'autodetonazione, sostituito la centralina e tutto il resto per 34CV in più.............. ora il passaggio al GPL sarebbe assolutamente sconsigliato. Già il motore è sottoposto ad un notevole stress ed un aumento della temperatura d'esercizio, diamogli anche il GPL ed è bello che fritto. Non è mica un Impreza Sti per il mercato Italiano con valvole corazzate e sedi iper resistenti.....
