ilpitbull Postato 14 Novembre 2007 Report Postato 14 Novembre 2007 Consigli? Mi arriva a dicembre/gennaio e devo andare da un autorizzato AutoLandi che mi consiglierà il conce, so che in zona si avvale di 2-3 diversi, qualcuno da CONSIGLIARE o SCONSIGLIARE? Quote
anthony Postato 15 Novembre 2007 Report Postato 15 Novembre 2007 Di dove sei? mi hanno parlato bene di Franco Zoi, ad arluno...può andare come zona? E' segnalato sul sito LandiRenzo, percui direi che se ti trovi come zona puoi provare a sentirlo. GARAGE F.Z. DI ZOI FRANCO VIA R. SANZIO 2 20010 ARLUNO MI tel 02 9017031 fax 02 90378154 non ne conosco altri che installino Landi. Quote
ALFONE Postato 16 Novembre 2007 Report Postato 16 Novembre 2007 Consigli? Mi arriva a dicembre/gennaio e devo andare da un autorizzato AutoLandi che mi consiglierà il conce, so che in zona si avvale di 2-3 diversi, qualcuno da CONSIGLIARE o SCONSIGLIARE? NON basta dire hinterland milano nord... troppo vago dicci il nome di un comune Quote
ilpitbull Postato 16 Novembre 2007 Author Report Postato 16 Novembre 2007 Arluno è fuori zona...io sono a Seregno...comunque vi ringrazio se avete consigli/sconsigli sono ben accetti Quote
monellaccio Postato 16 Novembre 2007 Report Postato 16 Novembre 2007 Di dove sei? mi hanno parlato bene di Franco Zoi, ad arluno...può andare come zona? E' segnalato sul sito LandiRenzo, percui direi che se ti trovi come zona puoi provare a sentirlo. GARAGE F.Z. DI ZOI FRANCO VIA R. SANZIO 2 20010 ARLUNO MI tel 02 9017031 fax 02 90378154 non ne conosco altri che installino Landi. in effetti ha una fama eccellente...RIKKI63 lo conosce...se serve mandagli un mp Quote
ilpitbull Postato 21 Novembre 2007 Author Report Postato 21 Novembre 2007 qualcuno ha feedback sulla ELETTROGAS di Varedo? Quote
Bliss Postato 21 Novembre 2007 Report Postato 21 Novembre 2007 Scusate ma mica davano problemi i motori delle opel astra da gasare? Quote
ilpitbull Postato 22 Novembre 2007 Author Report Postato 22 Novembre 2007 Scusate ma mica davano problemi i motori delle opel astra da gasare? si problemi alle sedi delle valvole...il problema è che ormai l'ho ordinata (normale, non ancora gasata) e non posso tenerla a benzina perchè mi consumerebbe troppo, e l'avevo presa proprio per gasarla con garanzia concessionaria Quote
Bliss Postato 22 Novembre 2007 Report Postato 22 Novembre 2007 si problemi alle sedi delle valvole...il problema è che ormai l'ho ordinata (normale, non ancora gasata) e non posso tenerla a benzina perchè mi consumerebbe troppo, e l'avevo presa proprio per gasarla con garanzia concessionaria Siccome anche io volevo prendere una Opel Astra benzina da gasare, tu sai dirmi se su proprio tutte le versioni c'è lo stesso problema?Insomma i problemi alla sedi delle valvole sono risolvibili oppure tornando indietro avresti preso un altro modello di macchina? Grazie.. Quote
Gattiger Postato 22 Novembre 2007 Report Postato 22 Novembre 2007 si problemi alle sedi delle valvole...il problema è che ormai l'ho ordinata (normale, non ancora gasata) e non posso tenerla a benzina perchè mi consumerebbe troppo, e l'avevo presa proprio per gasarla con garanzia concessionaria Siccome anche io volevo prendere una Opel Astra benzina da gasare, tu sai dirmi se su proprio tutte le versioni c'è lo stesso problema?Insomma i problemi alla sedi delle valvole sono risolvibili oppure tornando indietro avresti preso un altro modello di macchina? Grazie.. A me è successo con la mia Astra 1.6 l' ho gasata gpl a 90000 km; mi si è rovinata una valvola a 143000 km poi a 148000 km (sottovalutando il problema) ho dovuto rettificare testa e cambiare sedi e guide di tutte le valvole .Quindi io adesso faccio sempre fare la prova di compressione sperando che aiuti a capire se qualcosa non và nelle sedi... Quote
ilpitbull Postato 23 Novembre 2007 Author Report Postato 23 Novembre 2007 Siccome anche io volevo prendere una Opel Astra benzina da gasare, tu sai dirmi se su proprio tutte le versioni c'è lo stesso problema?Insomma i problemi alla sedi delle valvole sono risolvibili oppure tornando indietro avresti preso un altro modello di macchina? Grazie.. guarda ci sono parecchi post su un altro forum a riguardo, ti posso dire che non credo ci sia un motore esente da questo problema...nel senso, dipende molto dallo stile di guida, ed in ogni caso è consigliabile prima dei 30.000 fare registrare le valvole e controllare il gioco valvole, non dimenticarlo è una cosa fondamentale. Io nonostante sono a conoscenza della cosa la farò gasare comunque, cercherò di seguire perbene la manutenzione e portarla a controllare nei tempi prestabiliti, sperando di non avere problemi. Quote
alfo Postato 23 Novembre 2007 Report Postato 23 Novembre 2007 Ma anche il nuovo 1.6 vvt ha problemi? Il recupero del gioco non è idraulico sul nuovo modello, visto che ha persino il variatore di fase? Quote
ilpitbull Postato 23 Novembre 2007 Author Report Postato 23 Novembre 2007 Ma anche il nuovo 1.6 vvt ha problemi? Il recupero del gioco non è idraulico sul nuovo modello, visto che ha persino il variatore di fase? guarda da quanto hanno appurato anche sul forum di astrahclub anche il nuovo 1.6 vvt rispetto al twinport va tenuto sott'occhio...imho la cosa fondamentale è il controllo del gioco valvole tra i 20.000 e 30.000km da quanto è emerso, e da li vedere com'è la situazione Quote
ilpitbull Postato 29 Novembre 2007 Author Report Postato 29 Novembre 2007 qualcuno ha feedback sulla ELETTROGAS di Varedo? UP! Quote
