cignonero75 Postato 14 Novembre 2007 Report Postato 14 Novembre 2007 Ciao a tutti sono nuovo del forum, volevo qualche delucidazione sul filtro antiparticolato dell' alfa 159JTDM. Mi spiego meglio, ho letto nel manuale che quando il sensore rileva che il filtro antiparticolato risulta essere troppo sporco, comanda una procedura di pulizia (mi pare di aver capito facendo una pre accensione del gasolio dentro il filtro in modo da bruciare il PM10), a patto che si mantenga una velocità non troppo bassa, che il motore si caldo ecc. Ora io ho percorso 8500km, in parte in autorstrada (ogni 15 giorni faccio 600km) e parte in città (circa 10 km al giorno per andar al lavoro), ma la spia di pulizia non si è mai accesa. Forse non è sporco? Forse, ma nel dubbio e prima di portare la macchina in officina, tra l'altro abbastanza distante da dove abito, chiedo se ne sapete qualcosa di più riguardo a questo (per me inutile) filtro. Grazie a tutti Riccardo Quote
alfo Postato 14 Novembre 2007 Report Postato 14 Novembre 2007 Visto che periodicamente vai in autostrada per alcune centinaia di km è più che probabile che la temperatura raggiunta dal fap sia sufficente per autopulirsi; che io sappia la procedua da te descritta avviene quando fai molto urbano trafficato e così via per cui non si da possibilità al filtro di bruciare i pm 10. Buon per te perchè è una procedura che aumenta i consumi e diluisce il lubrificante a seguito dell'arricchimento da gasolio...proprio per quest'ultimo effetto collaterale, infatti, le case suggeriscono tagliandi con sostituzione lubrificante più ravvicinati. Quote
cignonero75 Postato 14 Novembre 2007 Author Report Postato 14 Novembre 2007 Mmm... ora sono piu tranquillo^^ Grazie Quote
stefanocolomb Postato 20 Novembre 2007 Report Postato 20 Novembre 2007 Mmm... ora sono piu tranquillo^^ Grazie ciao Riccardo, a parte questa segnalazione per il filtro antiparticolato, come ti trovi con la 159? noti anche tu il difetto del peso extra o non ti infastidisce? cambio tradizionale o automatico? ciao ste Quote
zazzi77 Postato 4 Dicembre 2007 Report Postato 4 Dicembre 2007 Comperata ad ottobre: * Cruis control a volta va a volte no,* Pressione del turbo non va!! ( La lancetta per intenderci) * Comando blue tu non funziona * chiavetta usb nemmeno * A volte mi fa i 13 poi per circa 1 settimana decide di fare 15,8 15,6 ma.... * A volte sembra che sfiorando il pedale dell'acceleratore la macchina vada di bestia, alqune volte premo fino in fondo e non rende come prima ok... Portata in alfa: APPENA VADO A PRENDERLA VI FARO? SAPERE!!!!! Quote
stefanocolomb Postato 5 Dicembre 2007 Report Postato 5 Dicembre 2007 Comperata ad ottobre: * Cruis control a volta va a volte no,* Pressione del turbo non va!! ( La lancetta per intenderci) * Comando blue tu non funziona * chiavetta usb nemmeno * A volte mi fa i 13 poi per circa 1 settimana decide di fare 15,8 15,6 ma.... * A volte sembra che sfiorando il pedale dell'acceleratore la macchina vada di bestia, alqune volte premo fino in fondo e non rende come prima ok... Portata in alfa: APPENA VADO A PRENDERLA VI FARO? SAPERE!!!!! Mica bella come situazione! ma che modello alfa 159 è?? un difetto di fabbricazione?? Facci sapere, ciao ste Quote
