Che questa sia la volta buona?
http://www.borel.fr/Asp/Faisabilites.asp
nessun problema...
Di cosa si tratta? Tutti i veicoli che si possono trasformare a GPL? Io ho paura di rovinarla la mia auto...
non esattamente.
culasse significa testata. dove c'è la spunta, è stato necessario rifarla, il che significa che le valvole hanno ceduto.
la clio III, come vedi, non ha dato problemi.
Grazie anthony, cmq sto per andare dall'installatore adesso e sentire un pò quello che mi dice, ho preso appuntamento per questa sera....
Sono tornato dall'installatore, mi ha assicurato che non ci sono assolutamente problemi perchè è tutto gestito dalla centralina elettronica e che ha montato già su una Kango con il mio stesso motore un impianto a metano, la macchina ha già fatto 7000 km e non ha avuto il benchè minimo problema, speriamo... l'unica icertezza riguarda il serbatoio, deve cercare se esistono dei distanziali da applicare ai molloni per alzare la vettura e montare il toroidale sotto, venerdì passo e mi fa sapere, quindi posso lasciare l'auto in officina!
Come al solito sono sempre sfortunato! Per montare il serbatoio sotto la macchina la posto della ruota di scorta, c'è bisogno di alzare il fondo della vettura per raggiungere un certo livello di tolleranza dal suolo però mi dicono che non esistono come pezzi di ricambio dei distanziali da montare alle sospensioni! Il meccanico ha provato con dei pezzi trovati così per non poteva montarli. Mi hanno detto che per la mia auto non estono questi distanziali! Deve smontare i molloni delle sospensioni e cercare in giro qualcosa!
Io mi chiedo... è possibile?? Io il serbatoio all'interno del porta bagagli non lo metto! Domani chiamo alla Renault e sento se è vera questa cosa.. HELP :)
