GOLF IV GPL.
Innanzitutto ciao a tutti.........sono nuovo del forum.............
e dopo aver letto tutti i vostri messaggi sui guasti delle vetture a gpl ( non avendo trovato nulla che fosse proprio uguale come anomalia ) ho pensato di segnalare l' anomalia della mia vettura.
Allora..........ho una golf IV 1600 16v del 2003 con impianto gpl brc ad iniezione sequenziale installato in aprile 2007.........da aprile sino ad ora ho percorso circa 10000 km a gpl, ora la vettura ha un totale di 50000km.
All' improvviso, circa 15 gg fa si è accesa la spia gialla della sonda lambda con segnalatore acustico e relativa scritta del computerino di bordo: gas scarico officina.
Sono passato dal mioo mecca abituale, non volkswagen, e mi ha detto che potrebbe essere efettivamente la sonda lambda da sostituire ma anche che potrebbe essere colpa dell' impianto gpl, quindi sono andato dall' impiantista, si è collegato alla centralina dell' auto con un pc e mi ha detto che si tratterebbe della prima sonda lambda ce si trova vicino al motore.
Non contento sono andato dal mecca della ww.......lui mi ha vivamente sconsigliato di spendere soldi nel sostituire la sonda in quanto molte vetture come la mia con impianto gpl segnalano tale anomalia causa impinto gpl e che molto probabilmente l' anomalia si ripresenterebbe di nuovo anche sostituendo la sonda.
Raga non so che fare..........avete qualche consiglio?
Ciao.
  • 6 months later...
Ciao.
Ciao anche io ho una golf 1600 con impianto a metano ed ho lo stesso problema, domani ritiro l auto con 180 euro sicuro di cambio sonda spero di aver fatto bene
Ciao anche io Golf IV 1.6 a me ultimamente il computerino di bordo mi ha acceso un paio di volte la spia EPC e la scritta Officina Motore Guasto! :huh: , poi spegnendo l'auto per un po' si e' spenta.
La macchina pero' va bene tranne qualche raro spegnimento hai semafori tipo quando arrivi in decellerazione o sei fermo al semaforo come se non tenesse il minimo, c'e' qualcuno che puo' aiutarmi? :)
è la spia eobd...se rimane accesa fissa il problema è relativo allo "sconfinamento" temporaneo parziale delle emissioni.....forse hai la carburazione leggermente magra e i correttori non riescono a ripristinare i valori impostati in centralina(ecu originale)..se lampeggia invece il problema è dovuto a qualche mancata accensione nei cilindri)...
